)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
01.12.2013 в 23:46:46
В комплекте к трапу виега не было ни манжеты ни пластины. На сайте | Kiilto.ru не нашел полотна похожего на видео.
master.msk
master.msk
01.12.2013 в 23:53:02
jekasus написал : Закрепляется механически. что-то подобное - http://www.youtube.com/watch?v=WDTvuzo0jo0
jekasus, крутой трапик:)
У меня все лоточки, попроще http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=360489&d=1359155394
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
01.12.2013 в 23:57:51
В каких конторах могут быть в продаже такие полотна? если не найду придется заказывать
jekasus
jekasus
Добрич
02.12.2013 в 00:00:24
master.msk написал : крутой трапик
Да вроде и недешевый ;)
)i(u|( написал : В комплекте к трапу виега не было ни манжеты ни пластины.
http://www.bg-maistor.com/produkti/details/974/хидроизолационен-фланец-за-подов-сифон-viega?pop=0 На русских сайтах не искал, цену умножь на 22.
)i(u|( написал : На сайте | Kiilto.ru не нашел полотна похожего на видео.
У нас Киилто нет, но явно идет в комплекте с трапом.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
02.12.2013 в 00:00:52
)i(u|(, да не нужен он, там ничего экстраординарного нет в этом манжете. Насколько мне известно, есть специальные сетки или как их там правильно...для гидроизоляции. По углам и стыкам их еще проклеивают. И гидроизоляцию полиуретановую например.
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
02.12.2013 в 00:03:34
master.msk написал : )i(u|(, да не нужен он, там ничего экстраординарного нет в этом манжете. Насколько мне известно, есть специальные сетки или как их там правильно...для гидроизоляции. По углам и стыкам их еще проклеивают. И гидроизоляцию полиуретановую например.
Такая лента есть! во всяком случае можно найти (видел) на церезит 51 пойдет?
master.msk
master.msk
02.12.2013 в 00:17:21
)i(u|(, не прилипнет к трапу, т.к модифицированная водная дисперсия полимеров, все что на водной основе г-но как гидроизоляция, имхо.
)i(u|( написал : церезит 51
an.kh.
an.kh.
Харьков
02.12.2013 в 12:31:19
an.kh. написал : Трубам лет 6, я купил квартиру почти 3 года назад, трубы выглядели просто идеально и менять их даже в голову не пришло. А теперь в каждом стояке по свищу. Возможно их конец близок, возможно единичный дефект, возможно бойлер был неправильно подключен (дом без заземления, земля была подключена к нулю на щитке. Летом исправил, теперь бойлер полностью отключен от электросети все время кроме месяца летом, когда нет горячей воды). В общем жду или до следующего свища, или до весны. В крайнем случае (мало ли как соседи решат) заменю от пола до потолка на оцинковку.
Сегодня разговаривал на эту тему с местным сантехником (хомут на стояке ГВС начал подтекать - он просто затянул его сильнее) - говорит что:
  1. Ситуация нормальная. Для современной неоцинкованной трубы это нормальный срок службы. Единичный дефект очень маловероятен.
  2. Менять от пола до потолка не имеем смысла, т.к. в перекрытии ситуация еще хуже. Если с соседями договориться не удастся, то не делать ничего.
  3. Подвариваться в любом случае довольно сложно - расстояние до стены если отбить плитку - около 2 см. Рекомендует ставить ППР. Говорю, что на такой трубе резьбу боязно нарезать. Отвечает да, но наварить патрубок гораздо проще, если понадобится... Компенсатор также не нужен, похоже знает предельную температуру горячей воды. Я видел у нас несколько ППР стояков без компенсатора - и никто из хозяев не жаловался, такого изгиба как в соседней теме однозначно не было.
Замена стояков на ППР меня честно говоря привлекает. С ЖЭКом все просто - у нас давно уже каждый сам за себя, планово никто ничего делать не будет. Дом панельный, с лифтом, я на 6м из 9 этажей. Чердака нет - стояки заканчиваются "пеньками" на 9м этаже. Волнует меня меня пластиковая врезка. Какого сечения должен быть шунтирующий провод? Если поменяют все верхние этажи, то проблемы с электробезопасностью не будет? Пока из-за этой проблемы и фотографий в теме Изгиб полипропиленовых труб хочется заменить стояки на оцинковку, но хорошего сварщика найти у нас трудно, а вот местный сантехник смонтирует ППР однозначно качественно.
VitaK
VitaK
Минск
02.12.2013 в 13:37:32
Подскажите плиз. Как крепить встроенный смесительArmatura Kwarc 4209-410 при помощи ПП. Т.е. чтобы не пользовать гибкую подводку. Сначала накручиваю смесак на ПП а потом уже припаиваю его к трубам или я извращение придумал и есть более простой способ. Просто накрутить через американки? Хотелось уменьшить количество соединений небезопастных...
касимов
касимов
Касимов
02.12.2013 в 14:10:39
VitaK написал : крепить встроенный смесительArmatura Kwarc 4209-410 при помощи ПП.
Вам просто соединить? Или пользоваться будете?;) Вопрос ни очем получился.
VitaK написал : встроенный смеситель
Как и куда встраивается?
VitaK написал : помощи ПП.
Что есть в наличии для монтажа?Если есть.
VitaK написал : чтобы не пользовать гибкую подводку.
Смеситель на ванну? На раковину?
VitaK написал : Просто накрутить через американки?
Что подразумевается под этим словом?
алекс851
алекс851
02.12.2013 в 14:23:42
VitaK,примерно так
