касимов
касимов
Касимов
01.12.2013 в 23:11:41
)i(u|( написал : Гидроизоляция LITOKOL COVERFLEX (A+B) приобретена.
там в инструкции используют ее как затирку трещин и швов. Опять же сверху ляжет плитка.
jekasus
jekasus
Добрич
01.12.2013 в 23:14:41
)i(u|( написал : Подскажите как дальше действовать?
Как у киилто - полотно на сифон(у церезита тоже есть), ленты на углы.http://www.youtube.com/watch?v=wiaF1PFfHhE
Баш майсторът
master.msk
master.msk
01.12.2013 в 23:27:28
)i(u|(, к полипропилену ничего не прилипнет настолько что это было герметичным. Сверху манжета и все. Тоже кстати непонятно чем приклеивается к трапу.
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
01.12.2013 в 23:28:00
касимов написал : там в инструкции используют ее как затирку трещин и швов. Опять же сверху ляжет плитка.
Правильно понимаю, что заделать (заполнить зазор) LITOKOL COVERFLEX ?
jekasus написал : Как у киилто - полотно на сифон(у церезита тоже есть), ленты на углы.http://www.youtube.com/watch?v=wiaF1PFfHhE
Спасибо за ссылку. Подскажите в моем случае действовать так - заполнить зазор, наложить полотно на сифон, а далее гидроизоляцию на всю поверхность. Потом плиточные работы?
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
01.12.2013 в 23:29:01
master.msk, Подскажите, что за манжета?
jekasus
jekasus
Добрич
01.12.2013 в 23:30:55
)i(u|( написал : в моем случае действовать так
Зазор можно не заполнять, он минимальный. Все остальное точно так.
Баш майсторът
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
01.12.2013 в 23:33:01
jekasus, Можете подсказать как правильно называется данное полотно? Думаю, что в свободной продаже его наверняка нет Можно использовать в место полотна ленту для углов? или за такой штукой обратиться к кровельщикам? P.S. Ремонт с нуля да еще в первый раз это нечто....
master.msk
master.msk
касимов
касимов
Касимов
01.12.2013 в 23:38:03
Красиво.Я не есть плиточник.но что-то закрадывается сомнение,что вода потечет именно в трап.Уклоны от стен к нему отсутствуют.
jekasus
jekasus
Добрич
01.12.2013 в 23:41:07
У вас - уплотнительная или напольная манжета - http://zadobavkoy.ru/gidroizolyacionnye-lenty/427-napolnaya-manzheta.html http://www.ardexrussia.ru/catalog/gidroizoliatciia/ardex-sk/
master.msk написал : Тоже кстати непонятно чем приклеивается к трапу
По идее должно быть в комплекте "шайба" из нержавейки и 6 шурупов из такого же материала. Закрепляется механически. что-то подобное - http://www.youtube.com/watch?v=WDTvuzo0jo0
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
01.12.2013 в 23:43:38
касимов написал : Уклоны от стен к нему отсутствуют.
На 8:20 прекрасно виден уклон к трапу.
Баш майсторът
