redcat07
redcat07
Самара
30.11.2013 в 20:40:50
Tehnik-san написал : Так что лучше не мудрите и не рискуйте здоровьем и жизнью своих родных и близких
Там, вроде как, вообще не написано про материалы:confused:
И вообще сорвало вентиль - правда, журнализд под этим мог подразумевать что угодно...
Kranoff
Kranoff
30.11.2013 в 22:56:24
виит написал : Доброго дня! На стояке ХВС стоит сорванный отводящий шаровый кран в квартиру Ду15/ Маховик проворачивается, полусфера на месте стоит/ в закрытом положении. С производителем затрудняюсь..."Валтековское" что-то вроде. Подскажите пожалуйста есть ли какие-то шансы и способы открыть этот кран, чтобы установить повторный и избежать тем самым отключений ? /сложно там всё очень. С отключениями../ Спасибо!
можно прибегнуть к заморозке. Челябинск большой ведь город, где-нибудь наверное можно найти =). В аренду, к примеру, или заморозку как услугу http://www.rid-gid.ru/goodscat/good/show/143/108064/
виит
виит
Челябинск
30.11.2013 в 23:15:15
Kranoff, Нуу...Проблема не столь масштабна конечно, но дивайс очень любопытен..Спасибо за ссылку и идею!
Stc, Да там маразматично всё... Инженер с директором самолично ходят открывать подвальные помещения. Борьба с жильцами за подписание новых договоров на обслуживание. )) Я подходил к ребятам..
ser000
ser000
30.11.2013 в 23:48:29
виит написал : Инженер с директором самолично ходят открывать подвальные помещения. Борьба с жильцами за подписание новых договоров на обслуживание.
Так пускай ходят с кем хотят и меняют вышедшее из строя общедомовое имущество (первый запорный кран - общедомовое имущество из пост.491, раздел 1, пункт 5 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=109727&page=3&p=4190460&viewfull=1#post4190460 ) за которое обязаны отвечать УК.
виит написал : Борьба с жильцами за подписание новых договоров на обслуживание. ))
Пост.354, Правила предоставления ком.услуг, пункт 7: > ... Потребителю не может быть отказано в предоставлении коммунальных услуг в случае отсутствия у потребителя заключенного в письменной форме договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг. ...
А так же пункт 6: > ... Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, может быть заключен с исполнителем в письменной форме или путем совершения потребителем действий, свидетельствующих о его намерении потреблять коммунальные услуги или о фактическом потреблении таких услуг (далее - конклюдентные действия). ...
01.12.2013 в 19:13:41
Нужно переделать развязку отопления в квартире, в связи с этим нужен совет опытных людей в этом вопросе. Ммеется вот такая конфигурация ввода отопления в квартире:
Фото чуть ближе:
Конфигурация следующая: -Аварийные краны -Теплосчетчик(Карат-компакт) -Ballorex V Суть последнего мне не до конца ясна. Понят что его назначение выставить одинаковое давление вежду всеми квартирами, а также установить давление подачи равное давлению обратки. И выступает в роли расходомера
По проеку строители сделали разводку отопления в нашем доме(новостройка) черными трубами, который проходят по всей квартире вдоль стен, что просто убого выглядит и не удобно с точки зрения комфорта. Вот фото для примера:
Принято переделать это убожество и спрятать трубы(rehau) в стяжку, сделав при этом лучевую разводку.
Вопрос первый: Если сделать конфигурацию, соответственно эскизу:
-теплосчетчик расположить не горизонтально, а вертикально -ballorex также расположить вертикально -а дальше поставить коллекторы. Будет ли такая система работать, возможны ли последующие проблемы с движением воды и завоздушиванием, а также корректная работа теплосчетвика и редуктора????
В правилах установки приборов чнрным по белому не написано что "нельзя устанавливать данные приборы вертикально". Единственное что указано это минимальное расстояние отвода(куска трубы) до и после теплосчеткика не должно быпь мельше 5 диаметров трубы, что соответствует размеру патрубков, входящих в комплект.
Вопрос второй: Работает ли Ballorex в качестве регулятора давления(снижает ли его относительно рабочего в стояке), или надо еще поставить регуляторы давления на подачу и обратку?
Заранее спасибо!
master.msk
master.msk
01.12.2013 в 19:58:45
StarLoony,Ballorex в качестве регулятора перепада давления
StarLoony написал : надо еще поставить регуляторы давления на подачу и обратку?
не надо Это прибор для стабильной работы радиаторов в одной, отдельно взятой квартире, а не для
StarLoony написал : его назначение выставить одинаковое давление вежду всеми квартирами
Если будет коллекторная схема, но он в принципе не нужен для Вашей квартиры, даже может быть вреден, т.к рассчитан на последовательную схему и определенный объем и радиаторы.
Другое дело, что и домовая система рассчитана на поквартирную разводку именно с такими приборами. Т.е нужно его оставить, если не будет работать из-за низкого Kvs заменить на больший ду
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
01.12.2013 в 21:05:13
Подскажите как дальше действовать? Установили трап, залили цементом. После высыхания (усадки) появился зазор между стяжкой и трапом. Следующее, что хотел делать нанести гидроизоляцию но сильно смущает люфт появившейся после высыхания стяжки. Как правильно устранить зазор?
касимов
касимов
Касимов
01.12.2013 в 21:25:30
)i(u|( написал : что хотел делать нанести гидроизоляцию
Под стяжкой есть гидроизоляция?
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
01.12.2013 в 21:35:41
касимов написал : Под стяжкой есть гидроизоляция?
НЕТ
касимов
касимов
Касимов
01.12.2013 в 22:09:44
)i(u|( написал : НЕТ
Чето напрягло,под ней пусто,стяжка к стене без изоляции,а что планируется на стяжку? И вобще,если не секрет.что планируется?
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
01.12.2013 в 22:55:09
Вот, что было. То что есть Вы уже видели. Планируется строительный душ. Далее - Гидроизоляция LITOKOL COVERFLEX (A+B), клей для плитки LITOPLUS K55 с латексом - приобретены. Далее мазайка с эпоксидной затиркой. Делаю не сам, плиточник. Но, что то у меня закрались сомнения на счет зазоров трапа..... Плиточник он хороший работы видел его. На счет трапа он делает первый раз.
Так же есть ведро церезита 51 может его залить под трап??
