касимов
касимов
Касимов
25.12.2013 в 22:19:23
мАстер333, http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%20%D0%BF%D0%BD%D0%B4&stype=image&lr=11&noreask=1&source=wiz
Kapelka
Kapelka
26.12.2013 в 01:35:39
Campan написал : На месте будущей кухонной мебели есть стояк. Воду не хотелось бы отсюда брать, т.к. до соседнего стояка в коридоре ровно 3 метра трубы протянуть
Вместо "соседнего" прочитала "соседского". Во ушлый народ! - подумала,подключаются втихушку к чужим стоякам, за воду соседи платят.
касимов
касимов
Касимов
26.12.2013 в 07:06:59
Kapelka написал : Вместо "соседнего" прочитала "соседского".
С Наступаюшим!!!
мАстер333
мАстер333
Владимир
26.12.2013 в 22:18:13
касимов написал : мАстер333, http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%20%D0%BF%D0%BD%D0%B4&stype=image&lr=11&noreask=1&source=wiz
Большое благодарю!
krserv
krserv
26.12.2013 в 23:11:40
Помогите пжс обнаружил у бабушки в старой квартире на 5 эт, 5эт дома - стояк канализации - пластик чуть ниже входа канализации от унитаза на расстоянии 3-5 см от пола, повреждение канализационного тройника - полагаю, что когда-то при монтаже его зацепили инструментом, - отверстие - трещина 0.5 - 1 см. небольшая деформация в этом месте пластика. Чем можно заделать? Обмотать сантехническим скочем будет надежно? Или может есть какой герметик специальный. Дело происходит в Украине, Донецкая область, г. Артемовск. Протекает и соседи по нижним этажам ощущают на себе это протекание. Сменить тройник будет сложно, т.к это центральный стояк и требуют разбора в двух квартирах уже силами ЖЭК. Хотел бы реанимировать собственными силами.
Stc
Stc
Брянск
26.12.2013 в 23:22:59
krserv написал : Помогите пжс обнаружил у бабушки в старой квартире на 5 эт, 5эт дома - стояк канализации - пластик чуть ниже входа канализации от унитаза на расстоянии 3-5 см от пола, повреждение канализационного тройника - полагаю, что когда-то при монтаже его зацепили инструментом, - отверстие - трещина 0.5 - 1 см. небольшая деформация в этом месте пластика. Чем можно заделать? Обмотать сантехническим скочем будет надежно? Или может есть какой герметик специальный. Дело происходит в Украине, Донецкая область, г. Артемовск. Протекает и соседи по нижним этажам ощущают на себе это протекание. Сменить тройник будет сложно, т.к это центральный стояк и требуют разбора в двух квартирах уже силами ЖЭК. Хотел бы реанимировать собственными силами.
Украина? Да... проще собственными силами...
Капроновые чулки + плиточный клей 1:2 с донецким песком.
v0-v0
v0-v0
26.12.2013 в 23:44:03
Радиатор подключается к шаровым через американки, снимали его, буду назад ставить.
Вопрос чем уплотнить соединение - анаэробом или все же льном?
Трубы все метал, смущает только прокладка на американке - если потом снимать - греть феном придеться, повретится ей или нет?
Stc
Stc
Брянск
26.12.2013 в 23:48:53
v0-v0 написал : Радиатор подключается к шаровым через американки, снимали его, буду назад ставить.
Льном. Прокладки "американок" заменить. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ КУСТАРЩИНА С АНАЭРОБАМИ В СЛУЧАЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ!
krserv
krserv
27.12.2013 в 00:18:41
Stc написал : Украина? Да... проще собственными силами...
Вначале обмотать чулками, а затем обмазать плиточным клеем? А клей плиточный какой лучше всего использовать в Украине? А если просто плиточным клеем без песка? А обмотать сантехническим скотчем вместо чулок не лучше будет?
Stc
Stc
Брянск
27.12.2013 в 00:28:47
krserv написал : Вначале обмотать чулками, а затем обмазать плиточным клеем? А клей плиточный какой лучше всего использовать в Украине? А если просто плиточным клеем без песка? А обмотать сантехническим скотчем вместо чулок не лучше будет?
Обмазать дырявый капрон указанной смесью. Зачеканить трещину, обмазать сверху. Всё.
AlexMax
AlexMax
Луганск
27.12.2013 в 00:52:31
СМ-11
Никто не обладает истинной технологией. Во времена моего детства обматывали чулками, вымоченными в растворе ЦПС. Потом начали вымачивать в плиточном клею и обматывать. Как кому нравится, так человек и делает.
В этом случае нужен сверэластичный безусадочный клей. Клеи изначально не рассчитаны на такое нанесение. Хотя, опять же, капрон армирует. Но, СМка без песка тоже держит нормально.
