Сергей Ш
Сергей Ш
Тамбов
04.01.2014 в 21:41:59
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,как утеплить бетонный пол(бетонный пол лежит на земле)?
Tirael
Tirael
04.01.2014 в 21:49:06
Да эт вообще легко - поднимаешь пол и кидаешь под него (если бюджет есть то Rockwool, если нет - то старые ватные одеяла, и ставишь на место)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.01.2014 в 22:00:31
Сергей Ш- есть ли возможность поднимать уровень пола вверх и на сколько по максимуму ?
Tirael
Tirael
04.01.2014 в 22:01:18
rbpower написал : 3 год бьюсь, чтобы поменять запорные краны на хорошие шаровые(тотже бугатти), но все упирается в то, что вот кран буксы то надежные( не смотря на то, что при закрытии из них хлещет вода во все стороны), а шаровые то гумно!
если ты про самые входные вентили от стояка - просто иди в контору (ЖЭК, ЖЕУ или что у вас там) и приходят меняют (краны свои поставят)- это их зона ответственности (бесплатно!)
ЗЫ. я так менял - даж бумагу писать не спросили - на словах было достаточно ЗЫЫ. а вот тебе там трогать точно ничего не надо, родители практически правы - их (ЖЕУ) стояки, их краны, и если чтото (не дай Бог) - их ответственность! а если твою бугатти полопает - скольким соседям вниз Ты ремонт оплачивать будешь?
Сергей Ш
Сергей Ш
Тамбов
04.01.2014 в 22:08:39
Tehnik-san написал : Сергей Ш- есть ли возможность поднимать уровень пола вверх и на сколько по максимуму ?
высота до потолка 2300
Tirael
Tirael
04.01.2014 в 22:15:13
Сергей Ш написал : высота до потолка 2300
если серьезно, то какаято опа... и не в той ветке ты спросил - это больше про строительство...
Что это? гараж? дача? если дом, то терпи до весны и перестраивай...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.01.2014 в 22:17:48
Сергей Ш- недостаточно инфы, это частный дом, подвал или балкон, складское помещение, курятник, свинарник или помещение для приготовления самогона )))... есть ли мыши , каким образом сделано теплоснабжение, есть ли эл-во ... вощим будут подробности - будут ответы
Сергей Ш
Сергей Ш
Тамбов
04.01.2014 в 22:26:22
Tehnik-san написал : Сергей Ш- недостаточно инфы, это частный дом, подвал или балкон, складское помещение, курятник, свинарник или помещение для приготовления самогона )))... есть ли мыши , каким образом сделано теплоснабжение, есть ли эл-во ... вощим будут подробности - будут ответы
Это подвал.высота 2.3 ,мышей нет,теплоснабжения трубы отапливается газом.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.01.2014 в 22:40:54
Сергей Ш- для утепления бетонного основания в коттеджах используют экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной см. 10, на него заливают армированную стяжку , толщиной минимум 5см, а в вашем случае, чтобы не поднимать уровень пола, можно сделать а) эл. теплый пол б) водяной теплый пол с незамерзайкой, отдельным контуром через теплообменник
касимов
касимов
Касимов
04.01.2014 в 22:42:04
Этож сколько пенопласта влезет?
04.01.2014 в 22:57:20
подскажите где купить такую же штуку ,но новую : http://www.picshare.ru/view/3595104/
она вот кто :
От ёмкости для воды на автомойке. Больше нет подробностей. По номеру на первом фото нельзя ничего определить?
