ikari
ikari
Омск
11.01.2014 в 11:21:41
Добрый день! Проблема с теплом в ванной комнате. Монолитный дом, 2-й этаж. Внизу помещение под магазин, необитаемое, без ремонта (возможно с кучей щелей откуда сквозит воздух с улицы). Стена в ванной-туалете внешняя, пол ледяной. Полотенцесушитель отдельный, но запитан от гвс, его температура в лучшие времена около 40 градусов. Температура в ванной 16-18 зимой. Хочу провести линию от стояка кухни в ванную по такой схеме:
Будет ли нормально греть? Проблема еще в том, что если сверлить стену в кухне-ванной, из отверстий сквозит холодный воздух.
Банановый
Банановый
11.01.2014 в 15:44:57
Tehnik-san написал : Есть , это VT.CAR 19 , но его сложно купить, т.к. сейчас он уже изначально включен в состав квартирных узлов ввода холодной и горячей воды, которыми оснащают новостройки строительные компании Москвы ДСК-1 и ДСК-3.
у нас в питере нашел его без проблем и прямо рядом у дома, вопрос в том, что вы с запасом рекомендовали 0,5, а этот 0,162 точно ли его хватит ?
касимов
касимов
Касимов
11.01.2014 в 16:15:37
ikari написал : Будет ли нормально греть?
Нет.
Банановый
Банановый
11.01.2014 в 16:32:28
чем лучше всего собирать между собой оборудование в узле ввода ? фильтр счетчик редуктор коллектор, на обычных бочонках ? нужна ли пакля при сборке этого хозяйства ? =) американки обычно ставят только на фильтры и счетчик ?
ikari
ikari
Омск
11.01.2014 в 19:27:25
касимов написал : Нет.
Почему? Я видел что батареи так соединяют (последовательно) и они горячие при этом
касимов
касимов
Касимов
11.01.2014 в 20:28:47
ikari написал : они горячие при этом
Греть может и будет дополнительная,но совсем *ненормально*.
ikari
ikari
Омск
11.01.2014 в 20:58:08
касимов Ну а какие предложения кроме переезда?
Банановый
Банановый
11.01.2014 в 23:44:30
стоит обычный грязевик (типа такого
с 100 сеткой перед счетчиком, после счетчика колба фильтра тонкой очистки и дальше редуктор-коллектор ... нужно ли ставить еще дополнительный фильтр грубой очистки, например самопромывной FAR ?
12.01.2014 в 00:22:21
Товарищи, нужно мнение профессионала. У меня краны при открытии стали плеватся (резкий выброс происходит и может с воздухом выходить и плеваться пока не закрою) сантехник нашей обслуживающей организации сказал что надо менять фильтр (стоят самопромывные фильтры с манометром я так поняла фирмы Tiemme латунные) на ХВС открываю кран фильтр промывается а на ГВС при открытии сливного крана никаких движений. Скажите пожалуйста возможно ли прочистить фильтр без замены его? Я при открытии крана простучала фильтр но безрезультатно. Очень надеюсь на Ваш совет. Заранее благодарю.
Stc
Stc
Брянск
12.01.2014 в 03:26:40
Лиза, сотрудник управляющей компании Вас обманывает, скорее всего. Где-то на магистрали имеет место быть подсос воздуха, либо банально прорыв.
Пишите заявление в УК с описанием всех подробностей.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.01.2014 в 03:28:20
Lisa написал : У меня краны при открытии стали плеватся (резкий выброс происходит и может с воздухом выходить и плеваться пока не закрою) сантехник нашей обслуживающей организации сказал что надо менять фильтр
Дуркует он, это из-за воздуха в воде происходит... А фильтр действительно неисправен, чистить его надо. Без замены прочистить можно, открутить колбу и вынуть сетку.
