касимов
касимов
Касимов
13.01.2014 в 23:47:01
Boeing747 написал : На эти 80 см примерно 2-3 см уклона, верно?
Согласен.Но! От сифона ванны!
master.msk
master.msk
13.01.2014 в 23:48:33
Boeing747 написал : на 100 мм.
там где рулетка это на ванну?
Boeing747
Boeing747
Тула
13.01.2014 в 23:53:30
У меня уже есть перепад в ванне
Бортик для протечек воды я так понимаю. Если поднимать стяжку в ванной и в туалете то надо по идее поднимать и по всей квартире.
Boeing747
Boeing747
Тула
13.01.2014 в 23:55:09
master.msk написал : там где рулетка это на ванну?
Да, ответвление направо это на ванну слив.
master.msk
master.msk
14.01.2014 в 01:00:04
Boeing747 написал : зачем столько переходов и зачем менять сечение, ведь правый и левый стоки уже вроде на 100 мм.
Ниже будет труба на ванну в итоге
Банановый
Банановый
14.01.2014 в 12:42:53
кстати, какой минимальный перепад должен быть при укладке труб канализации ? от ванной от раковины и т.д.
Atomic
Atomic
14.01.2014 в 13:38:49
Добрый день! если взять эту крестовину
заглушить один из выходов, будет ли она работать как коллектор с двумя выходами?
bober8848
bober8848
14.01.2014 в 14:14:30
Atomic написал : будет ли она работать как коллектор с двумя выходами?
Не совсем, у коллектора вход побольше выходов, и сечение тоже. но воду разведет, конечно. Не понимаю, правда, почему сразу тройник не взять?
andrej_Fox
andrej_Fox
Рейкьявик
14.01.2014 в 14:16:21
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,по поводу выбора радиаторов отопления. Ситуация: Частный дом.Котел Лемакс,есть циркуляционный насос.Схема в данный момент как на картинке.
Хочу убрать регистры и сделать 2-х трубную систему.Какие радиаторы для этого лучше подойдут?Стальные,биметалл или алюминий? Соеденять буду ПП трубами.
bober8848
bober8848
14.01.2014 в 14:19:21
Вопроса два:
  1. Чугунинная канализационнная труба стояка, сверху изгиб зачем-то, там стык был покрашен, краска отвалилась, в стыке что-то сырое. Чем лучше замазать? Этаж верхний, поэтому ничего кроме конденсата там, конечно, нет, но все равно неприятно.
  2. Выпуск унитаза уходит прямо вниз в пол, и к соседям, так что перенести не выйдет. Ставлю инсталляцию под подвесной унитаз, как бы лучше ее соединить с этим выпуском? Есть какие-то эксцентрики, или надо гофру ставить?
А, и еще: вводной кран на воду у меня в самом углу, если ставить инсталляцию - до него будет неудобно дотягиваться. Есть какие-то удлиняющие ручки, или надо самому колхозить?
Atomic
Atomic
14.01.2014 в 14:42:36
bober8848 написал : Не совсем, у коллектора вход побольше выходов, и сечение тоже. но воду разведет, конечно. Не понимаю, правда, почему сразу тройник не взять?
Можно и тройник, что попалось на глаза взял. Т.е для выполнения принципа коллектора нужно некоторое аккумулирование энергии за счет разницы в диаметрах, которая должна расходоваться на выправление перепадов давления в параллельных трубах? ВОт думаю, нужен мне или не нужен коллектор. Конечно, хотелось бы распараллелить минимум - кухню и санузел по логике, но большая сложность в прокладке трасс у меня...
