В каталоге магазина увидел хитрый клапан с запиранием для съема / установки воздухоотводчика...
Отсюда вопрос - а зачем воздухоотводчик оперативно снимать? Его чистить надо (с какой переодичностью?) или из строя выходят?
03.02.2014 в 21:17:07
03.02.2014 в 22:22:52
Народ, что думаете по поводу горизонтальной разводки центрального отопления на радиаторы медными трубами? Какие недостатки могут иметь место?
Параметры ЦО:
03.02.2014 в 22:26:17
Tirael написал : выходят?
сопли начинают пускать ,может и через месяц а может и несколько лет простоять
03.02.2014 в 22:27:54
selfservice написал : Народ, что думаете по поводу горизонтальной разводки центрального отопления на радиаторы медными трубами? Какие недостатки могут иметь место?
Никаких, если система изначально на это рассчитана. Т.е. у вас в квартире или на лестничной клетке свой, квартирный узел ввода.
03.02.2014 в 22:34:46
Жилин написал : Т.е. у вас в квартире или на лестничной клетке свой, квартирный узел ввода.
Так и есть.
Сначала собирался разводить трубой рехау штабиль, но для этого приходится покупать инструмент почти за 40 тыр, в аренду взять нереально, просто не у кого, поэтому решил посмотреть в сторону меди. Медная труба 18 на трассу и 15 на отводы при двухтрубке, а также фитинги, горелка и паяльная паста обойдутся дешевле инструмента рехау, не считая труб и фитингов рехау. Кстати, труба ханко отожженная и фитинги виега.
Есть почти халявные алюминиевые радиаторы, читал тут, что алюминий с медью не дружит, как это можно обойти, если можно?
03.02.2014 в 22:38:53
selfservice написал : Так и есть.
Сначала собирался разводить трубой рехау штабиль, но для этого приходится покупать инструмент почти за 40 тыр, в аренду взять нереально, просто не у кого, поэтому решил посмотреть в сторону меди. Есть почти халявные алюминиевые радиаторы, читал тут, что алюминий с медью не дружит, как это можно обойти, если можно?
Если ваша ЦО позволяет устанавливать стальные панельные радиаторы, то ставьте их.
03.02.2014 в 22:46:49
Поставьте коллектор, раскатайте отжженую медь пятнашку до радиаторов в теплоизоляторе, краны мультифлекс(бинокли) и забудьте по это, если конечно система на это рассчитана. Сходите в ук или кто там у вас, все уточните.
03.02.2014 в 22:53:16
Жилин написал : Если ваша ЦО позволяет устанавливать стальные панельные радиаторы, то ставьте их.
Алюминиевые никак не приспособить?
Жилин написал : Поставьте коллектор, раскатайте отжженую медь пятнашку до радиаторов в теплоизоляторе, краны мультифлекс(бинокли) и забудьте по это, если конечно система на это рассчитана. Сходите в ук или кто там у вас, все уточните.
А чем коллекторная разводка лучше двухтрубки?
03.02.2014 в 23:03:02
Говорят, еще, нельзя ставить медь после стального стояка, она вызывает коррозию, а общеподъездная пара стояков, от которых идет разводка в квартиры, из черной стали.
03.02.2014 в 23:07:21
selfservice написал : Алюминиевые никак не приспособить? А чем коллекторная разводка лучше двухтрубки?
Фактически она лучше, но не во всех случаях. Что опять алюминий достался нахаляву? )) В любом случае. вам надо узнать, какая система предусмотрена застройщиком, а не лепить отсебятину. (т.е получить письменное разрешение что и как можно ставить) У вас что вообще сейчас нет отопления в квартире?
03.02.2014 в 23:19:36
Жилин написал : В любом случае. вам надо узнать, какая система предусмотрена застройщиком
По проекту пекс упонор.
