касимов
касимов
Касимов
06.10.2012 в 23:01:50
buzzard написал : как в таком случае быть с герметизацией соединения американка-радиатор.
Американка просто вворачивается в батарею/подмотка обязательна/,У футорки наружняя резьба вероятно левая,внутренняя-правая,это переход для американки если нужна установка с другой стороны батареи.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
07.10.2012 в 14:57:25
Зачем на обычном водопроводе на колектора ставят воздухоотводчики?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.10.2012 в 17:47:21
polarrus написал : ставят воздухоотводчики
делать нехрен:D вот и ставят
07.10.2012 в 18:51:39
Купил смеситель с ванную с керамическими кран-буксами. Чтобы защитить их от ржавчины и грязи решил поставить косые фильтры (из никеля). Какой вариант установки фильтров предпочтительнее/правильный?
  1. Поставить фильтры перед эксцентриками. При таком решении смеситель отодвинется ещё дальше от стены и вода из гусака не будет попадать в сливное отверстие ванны, они же будут нести вес смесителя. Относительно легкий доступ к фильтрам.
  2. Поставить фильтры вместо соединительных металлических муфт. Здесь возрастает нагрузка на резьбовые соединения фильтров, которые будут нести на себе всю тяжесть конструкции -- труб и смесителя. Легкий доступ к фильтрам.
  3. Вырезать из сетки для фильтра шайбу и положить под уплотнительную резинку. В этом варианте очистка сетки будет долгой и трудемкой -- нужно снимать смеситель.
P.s. на стояках стоят краны с фильтрами но они бесполезны т.к. трубы после них металлические, а заменить их на металлопластик или полипропилен пока не позволяют финансы.
алекс851
алекс851
07.10.2012 в 19:50:09
hermitx,может я вас расстрою,но эти фильтра не спасут особо керамику. у них сетка 0,5,а надо минимум 0,3. второй вариант неправильный.при нём песок задерживается,но удалить его будет проблематично.для вас лучший третий вариант,но желательно с фирменными прокладками с сеткой а не самоделкой
wrkr
wrkr
07.10.2012 в 20:27:53
Помогите пожалуйста советом. Для экономии решил для двух гигиенических душей вместо двух термостатов поставить один (в сантехшкафу). Магистраль от термостата приблизительно метр к каждому душу и, понятно, там будет охлаждающаяся вода. Так вот, сколько приблизительно времени надо будет спускать воду до получения теплой? Напор - 3 бар, труба - пластик внутренним диаметром 13.2мм. Спасибо.
касимов
касимов
Касимов
07.10.2012 в 20:36:40
wrkr написал : там будет охлаждающаяся вода.
Вода сколько градусов?
Vanooname
Vanooname
08.10.2012 в 16:41:37
Добрый день! менял вчера тройник в канализационном стояке ПВХ 110. Возникла следующая проблема, немогу до конца опустить ремонтную муфту ( http://www.santexna.ru/home/shop.product_details/363/flypage.tpl/1521.html ), она налезла на тройник на 15-20 мм. Ситуация осложнена тем, что доступ к стояку чрезвычайно ограничен (от стен до стояка с трех сторон по 5 см, и доступ по высоте 60 см от пола)
Перед проведением работ все части были промазаны жидким мылом... Что делать? Сейчас стояк не протикает, но боюсь как бы потом не потек, когда я поставлю кухню и доступ будет еще больше затруднен...
Может каким-либо образом загерметизироваться стыки с наружи (герметиком, спец. лентой, и.т.д.) ?
NAP
NAP
Сумы
08.10.2012 в 17:03:51
Fokys написал : Задумка с установкой воздухоотводчика(воздухоотделителя) была в том, что бы в нём собирался воздух растворённый в воде или блуждающий по системе, и по мере накопления сбрасывался в автоматическом либо в ручном режимах. А всего лучше, если оба режима заложены в устройство воздухоотводчика и выбор был за мной какой из них пользовать. При таком "крутом" устройстве сбрасывателя воздуха, кран Маевского в общем-то и не нужен по видимому.
Работает автоматический воздушник как клапак в туалетном бачке только наоборот и в миниатюре. Если вы хотите на филейную часть приключений то в системе без давления ставьте этот гаджет да еще и так как нарисовали после крана. Что открыть и закрыть кран что повернуть барашку крана маевккого туда сюда разницы нет если вы уже подошли к устройству с намерением стравить воздух. А воздух при установке маеского будет скапливаться в удлинителе который вкручен в тройник и заглушен краном Маевского. Все на 1/2" и без выручки производителя. Но это не авторитетное мнение а мнение пользователя и приверженца качественной механики чем фиговой "автоматики". Юзаю заглушенные автомобильными колпачками спускники. Сейчас бы фиг их ставил. Но когда ставил слушал "авторитетов". Обратно таки периферия по поставкам, покупал в свое время в Киеве.
08.10.2012 в 19:47:54
wrkr написал : труба - пластик внутренним диаметром 13.2мм.
Замените на более тонкую трубу - будете меньше ждать ...
pavelko2000
pavelko2000
09.10.2012 в 12:11:58
Добрый день! Надеюсь вы мне подскажете. Сейчас сантехник собирает стояк, пока получилось так, как на фото. Но мне не нравится, не удобно, а предложить что то лучше не получается. Может у кого есть какие идеи?
