Fokys написал :
Возникает другой вопрос. Почему именно кран Маевского, а не просто шаровой кран со шлангом (в ведро) на конце после удлинителя ? Чтоб не на пол И об удлинителе... миллиметров 100 хватит ? Больше-меньше ?
Как бы современные Маевские имеют поворотного "писюна". Его можно прикрыть той же кухонной губкой и при открытии вся воздухо воздушная смесь впитается и нет вопросов. Удлинителя 50мм хватит с головой.
Шланг ведро кран это уже для штатного сантехника по имени ЖЭКа при заполнении системы в многоэтажке.
Сам живу в курятнике на последнем этаже. В верхней точке стоит как описывал тройник удлинитель и маевский. Спускаю воздух со всего стояка. Проблем абсолютно нет. Правда для так сказать удобства лучше бы вместо маевского трубопровод завернуть вниз и поставить в удобном месте кран с гибким шлангом но только по той причине что бы в случае экстренной ситуации в водоснабжении (в гондурасе такое случается ) хотябы в зимний период можно было свободно пользоваться туалетом. Когда то стоял такой кран в радиаторе, выручал часто. Но это все в системе ЦО где вода как бы халявная. Из своей системы воду сливать не станете ведь.
