Аватар пользователя
sadam
Вологда
28.01.2018 в 11:07:35
#6229344
Technik-san написал: ... вот информация к размышлению https://goo.gl/photos/muQpA4QMQDiE2ecs7
Technik-san, А что за трубы на фотках? Мне кажется, что у меня в новостройке такие же.
Аватар пользователя
Technik-san
28.01.2018 в 12:21:13
#6229406
sadam - в сюжете представлена система отопления от застройщика СУ-155 с трубами Uponor.
Аватар пользователя
Starnet122
Краснознаменск
28.01.2018 в 12:27:54
#6229410
sadam написал: Starnet122, Я бы поступил следующим образом: металлической щеткой зачистил до чистого металла места сварки и новые трубы, обезжирил чем придется (бензин, растворитель, ацетон), и загрунтовал. Берешь щетку по металлу, в течении 2-3 минут проходишся по трубам, тряпка с растворителем протер, покрасил кисткой из банки грунтом. Изолируй. Забыл добавить - всё без фанатизма, время работы около 20 минут. А то некоторые наждачкой, да нулевкой, да пастой гои :) Шутка.
sadam, странно, в видеорликах и фото-отчётах топовых Мастеров почти всегда видел свежее покрытие цинком.
Technik-san, не могли бы Вы прокомментировать ?
Аватар пользователя
sadam
Вологда
28.01.2018 в 20:13:49
#6229905
Starnet122, Я написал,как поступил бы я. Техник-сак, как профессиональный сварной,думаю подскажет оптимальную методу, но суть та же, что вы и описывали в своем вопросе - зачистить, обезжирить, загрунтовать,изолировать. Всё. Чем зачищать,обезжиривать,грунтовать, изолировать эффективнее и экономически целесообразнее на сегодняшний день я и сам бы хотел узнать и поэтому слежу :) за ответами на ваш вопрос. Тоже интересно.
Аватар пользователя
Starnet122
Краснознаменск
28.01.2018 в 21:11:16
#6229980
sadam написал: Техник-сак, как профессиональный сварной
Если я не ошибаюсь, Техник-сан как раз не сварной. Для сварочных работ берёт себе в напарники хорошего сварщика. Один из таких недавно у меня варил.
Аватар пользователя
sadam
Вологда
28.01.2018 в 21:14:54
#6229985
Starnet122 написал: Если я не ошибаюсь, Техник-сан как раз не сварной. Для сварочных работ берёт себе в напарники хорошего сварщика. Один из таких недавно у меня варил.
Starnet122, Значит я ошибся! Извиняюсь.
Аватар пользователя
FashRus
Череповец
31.01.2018 в 16:00:02
#6233136
Хотелось бы сделать возможным подключение стиральной машинки и на кухне и в ванной. Что из себя должно представлять место подключения подачи и слива? Какие-то, наверное, заглушки должны быть предусмотрены?..
Аватар пользователя
ser000
31.01.2018 в 16:22:32
#6233161
FashRus написал: Хотелось бы сделать возможным подключение стиральной машинки и на кухне и в ванной.
Можно поставить отвод, сифон с отводом или вставку с оводом в обоих местах или поставить в одном из мест (при необходимости менять местами сифоны или вставку с отводом), а шланг тянуть из любого места, хоть из коридора. Если стены не мешают, даже если немного мешают, то вполне можно поставить стиральную машину в ванну, а сифон использовать в раковине кухни или наоборот. Ну или отдельный сифон/ввод располагающийся между помещениями которые вы хотите задействовать для СМ, правда непонятно зачем таскать туда-сюда тяжёлую СМ.
Аватар пользователя
FashRus
Череповец
31.01.2018 в 16:25:16
#6233164
ser000 написал: Можно поставить сифон с отводом или вставку с оводом в обоих местах
Сильно будет выпирать из стены? Фоток нет?
Аватар пользователя
ser000
31.01.2018 в 16:34:05
#6233174
FashRus написал: Сильно будет выпирать из стены? Фоток нет?
Как это связано с местом установки? Если встраиваемый сифон или углубить любой сифон в стену, то вообще выпирать не будет. Если сифон раковины, то к стене вообще ни какого отношения иметь не будет. Если это не сифон, отвод прямо в канализационную трубу, то зависит от диаметра трубы и опять же от того утоплена ли труба в стену.
Аватар пользователя
FashRus
Череповец
31.01.2018 в 16:38:04
#6233179
ser000 написал: Как это связано с местом установки?
Предполагается, что это место будет закрыто кухонной мебелью.
Аватар пользователя
ser000
31.01.2018 в 16:53:22
#6233197
FashRus написал: Предполагается, что это место будет закрыто кухонной мебелью.
Современную кухонную мебель обычно не прижимают к стене и имеется зазор, а если что-то не влезает в зазор или нет зазора, то всегда можно вырезать окошко и поставить всё что нужно.
Аватар пользователя
FashRus
Череповец
31.01.2018 в 17:21:49
#6233229
ser000 написал: вырезать окошко
Не хотелось бы...
Аватар пользователя
Mazayac
31.01.2018 в 18:54:25
#6233336
FashRus, А долбить нишу, в которую уберутся трубы, сифон, вентиль, шланги - хочется?
Аватар пользователя
FashRus
Череповец
31.01.2018 в 23:51:27
#6233664
Mazayac написал: А долбить нишу, в которую уберутся трубы, сифон, вентиль, шланги - хочется?
Какие минусы и плюсы у этого варианта?
Аватар пользователя
Mazayac
31.01.2018 в 23:53:27
#6233668
FashRus, трудоёмко, недоступно для тонких либо несущих бетонных стен, либо стен с вентканалами.
Аватар пользователя
дмитрий....
01.02.2018 в 10:56:36
#6233986
тоже такое искал. но вызвал сантехника. наверное это быстрее и нервы впорядке http://santehnik-home.ru/
Аватар пользователя
FashRus
Череповец
01.02.2018 в 15:23:03
#6234409
Mazayac, я, с помощью уважаемого ser000 со сливом, в общем то, разобрался. А вот с подводом воды (чтобы не в стену) нет что-то никаких идей... :(
Аватар пользователя
ser000
01.02.2018 в 15:28:57
#6234418
FashRus написал: А вот с подводом воды (чтобы не в стену) нет что-то никаких идей...
Так всё тоже самое, только диаметры меньше и нет требований по уклону, при необходимости и возможности в теплоизоляцию и в стену, в отсутствии желаний и возможности поверх стены, так же за/под ящиками. Можно например над той же канализационной трубой, горячая сверху, ниже холодная, а потом и канализация.
Аватар пользователя
FashRus
Череповец
01.02.2018 в 16:16:12
#6234493
ser000, а в период неиспользования как?
ser000 написал: требований по уклону
А к сливу они какие?
Аватар пользователя
Mazayac
01.02.2018 в 16:23:32
#6234503
FashRus, если у Вас нет посудомоечной машины на пути следования труб - никаких проблем и канализацию, и водопровод проложить открыто за шкафчиками. Водорозетка и сифон - под мойкой опять же открыто ставятся, без ковыряния стены.
Аватар пользователя
FashRus
Череповец
02.02.2018 в 00:18:04
#6235236
Mazayac написал: Водорозетка
Это для того чтобы, когда это случается и она не используется, её можно было закрывать? Как она выглядит?
Аватар пользователя
Mazayac
02.02.2018 в 00:33:41
#6235257
FashRus, это уголок с монтажными "ушками", в который вкручен приборный кран. Примеры для разных труб:
Аватар пользователя
Olezich
02.02.2018 в 09:46:36
#6235461
Друзья, допустимо ли применять манжету (экцентриковую) вверх, есть выпуск унитаза прямой, находится где-то на 3-4 см ниже слива в фановую трубу?
Аватар пользователя
молоток
02.02.2018 в 13:25:45
#6235718
Допустимо, раз такой вариант, на работоспособность системы слива сильно не влияет !
Аватар пользователя
02.02.2018 в 13:39:37
#6235740
Olezich написал: Друзья, допустимо ли применять манжету (экцентриковую) вверх, есть выпуск унитаза прямой, находится где-то на 3-4 см ниже слива в фановую трубу?
Olezich, поясните рисунком Вода вверх самотеком обычно не течет :)
Аватар пользователя
касимов
Касимов
02.02.2018 в 18:00:06
#6236047
Olezich написал: выпуск унитаза прямой, находится где-то на 3-4 см ниже слива в фановую трубу?
Уровень в унитазе, будет по нижний край тройника на фановой трубе. Это большое море в чаше...
Аватар пользователя
молоток
02.02.2018 в 18:10:13
#6236058
касимов написал: Это большое море в чаше...
Пончики тише падают
Аватар пользователя
mynameis
03.02.2018 в 00:40:53
#6236537
Подскажите, возможно ли для прокладки канализации от стояка к инсталляции использовать 90-ую трубу? Трасса будет выглядеть следующим образом: от стояка отвод на 45 градусов, далее 2 метра трубы, далее поворот на 90 градусов (два отвода под 45), далее полтора метра прямой трубы, далее снова поворот на 90 градусов (два отвода под 45) и через 40 см уже отвод инсталляции. Вот хотелось бы использовать на всю эту трассу 90 диаметр. Уклон 3 градуса будет соблюден.
Аватар пользователя
03.02.2018 в 00:44:09
#6236543
mynameis, лучше не надо. И уклон измеряется в долях, например см/м
Назад
