Bolt12Rus
Bolt12Rus
Йошкар-Ола
15.03.2014 в 18:57:52
Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста определиться. Однокомнатная квартира в новостройке. Отопление индивидуальное. Котел Baxi Main Four 18 F. Характеристики тут http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/mainfour До этого жили в квартире с централизованной горячей водой и привыкли к мощному напору в душе. В тех квартирах с газовой колонкой в которых мне приходилось принимать душ я всегда отмечал слабый напор гор. воды. Если открыть кран сильнее то вода станет просто холоднее. Подозреваю что и с котлом будет подобное. (Проверить пока не могу т.к сан. узел не отделан, сейчас как раз развожу водопровод). Вопрос-поможет ли установка бойлера повысить расход и температуру гор. воды? По простому-будет ли вода течь горячее с бойлером?
Жилин
Жилин
15.03.2014 в 19:36:53
Котел этот битермик, т.е один из самых дешевых. Гвс на одну точку. Вроде его можно расшарить до 24 кВт программно. Будет выдавать чуть больше по гвс. Насчет бойлера гляну, отпишусь, если не забуду
Bolt12Rus
Bolt12Rus
Йошкар-Ола
15.03.2014 в 23:02:15
Спасибо. Площадь квартиры 43м.кв, по отоплению его хватает с избытком. Сейчас выставлен на почти минимальную температуру и то часто выключается. В морозы тоже часто "тактовал". Если прошить на большую мощность то как это скажется на его ресурсе и расходе газа? Тактовать он будет чаще? Я сейчас уже сделал теплые полы в сан. узле и на кухне, добавил 10 секций батарей, а то было 4 на кухне и 5 в зале, смотрелось это не красиво. Хочу ещё теплые полы в коридор и в зал. Таким образом увеличиваю объем теплоносителя и надеюсь что тактовать он будет реже. (Но конечно главная цель-сами теплые полы, комфорт) Правильно ли я мыслю? Для этой модели Бакси есть выносной датчик температуры-термостат. Электронный какой-то, стоит около 3т.р. Соседи поставили, видел мельком, зачем, как и почему спросить не успел))) Там табло цифровое, как я думаю там выставляется желаемая температура. Вопрос-поможет ли этот выносной термостат уменьшить тактование котла и снизить расход газа? По бойлер. Умом понимаю что рациональнее и дешевле подключить его так чтоб он забирал уже горячую воду с контура ГВС котла и лишь сильнее нагревал её и накапливал. Это возможно? Или это стандартно так? На какой объем ориентироваться, какие функции смотреть? По размерам-повесить я его смогу лишь на боковую стенку над ванной (максимум 70см по ширине), по высоте и толщине-чем меньше тем лучше, лишь бы не сильно мешал принимать душ стоящему в ванной человеку.
aggy
aggy
15.03.2014 в 23:49:13
Не совсем понимаю устройство современного биметаллического радиатора, поэтому вопрос такой - можно ли вкрутить в свободный торец батареи (подключение боковое, однотрубная система отопления), т.е. противоположный входящему потоку воды, вместо стоящего клапана Маевского, терморегулятор? Сможет ли он перекрывать ход воды вниз радиатора, будет ли в принципе работать такая схема?
Makarone
Makarone
15.03.2014 в 23:55:37
aggy если вы подразумеваете диагональное подключение, то да, схема весьма работоспособна при наличии байпаса.
aggy
aggy
16.03.2014 в 00:05:23
Нет, не диагональное, вот такое, верхний левый угол.
Байпаса нет, но этаж - первый, пятиэтажка.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.03.2014 в 00:27:58
aggy- терморегулятор для регулировки температуры следует ставить только на подводящую теплоноситель трассу, чтобы он регулировал поступление потока в радиатор
aggy
aggy
16.03.2014 в 00:57:23
Tehnik-san
Почему? Чем грозит вариант перекрытия потока уже в радиаторе?
Makarone
Makarone
16.03.2014 в 01:14:45
aggy написал : Нет, не диагональное, вот такое, верхний левый угол.
к сожалению без байпаса невозможно регулирование теплоотдачи прибора. в верхнем левом углу стандартное подключение.
Жилин
Жилин
16.03.2014 в 08:25:42
Bolt12Rus написал : ... какие функции смотреть?
одновременно нажимаете клавиши - радиатор и - краник и держите примерно 6-7 сек. на дисплее отобразится надпись F01 , которая буде чередоваться с ее значением. для просмотра параметров действовать кнопками +/– краник для изменения единичного параметра действовать кнопками +/– радиатор для запоминания измененного значения параметра нажать кнопку ВКЛ Вам нужны :
  • F08 Максимальная полезная мощность системы отопления (0-100%) - измените на 40, например)
  • F09 Максимальная полезная мощность системы ГВС (0-100%) - установите 100
  • F11 Время ожидания горелки между двумя включениями (заводская установка 03 -три минуты, если система отопления маленькая, как у вас то имеет смысл увеличить этот параметр. Датчик про который вы говорите - это выносной блок управления со встроенным датчиком комнатной t. С ним система будет работать корректнее, уменьшится расход газа, да и тактование. Бойлер вам так просто не подключить. Придется городить городуху.
Makarone
Makarone
16.03.2014 в 09:56:18
aggy написал : Не совсем понимаю устройство современного биметаллического радиатора, поэтому вопрос такой - можно ли вкрутить в свободный торец батареи (подключение боковое, однотрубная система отопления), т.е. противоположный входящему потоку воды, вместо стоящего клапана Маевского, терморегулятор? Сможет ли он перекрывать ход воды вниз радиатора, будет ли в принципе работать такая схема?
вероятно вы видели пластинчатый радиатор с нижним подключением и термоголовкой наверху справа. в таком радиаторе подвод воды осуществляется снизу, но потом трубкой выводится на регулирующую арматуру, фасонную часть которой и видно справа. на секционных радиаторах такого варианта монтажа регулирующей арматуры - не предусмотрено.
