ussur
ussur
Уссурийск
20.03.2014 в 10:13:32
касимов написал : ussur, Любую подводку нужно нормально делать.Надежно. Если позволяет место.Гофра и гибкая подводка,это выход из положения или временная мера.
Ну вроде бы производители водогреев рекомендуют именно гибкую.Встречалось только раз на бойлере 200 литровом требовалось стационарная подводка.А подскажите надёжную гибкую подводку,как то видел в магазине как нержавейка она надёжна?
sanya1965
sanya1965
20.03.2014 в 11:29:23
ussur написал : Ну вроде бы производители водогреев рекомендуют именно гибкую.
они не то чтобы рекомендуют, а советуют как наиболее простое решение. если они ужесточат монтаж при подключении, то эти бойлеры перестанут покупать. поэтому это скорее компромисс. с другой стороны, есть рекомендации от производителей гибких подводок (армированный корпус с резиновой трубкой). изначально гибкая подводка была разработана для подсоединения передвижных и переносных агрегатов, и позднее широко вошла в другие сферы применения. как правило, их производители оговаривают срок службы (с момента изготовления) 5 лет.
ussur написал : А подскажите надёжную гибкую подводку,как то видел в магазине как нержавейка она надёжна?
сильфонная подводка тоже имеет ограничения, и она неидеальна. пожалуй, лучшей является самостоятельно изготовленная труба из сшитого полиэтилена от Рехау, обжатая гильзами по пресс-фитингам.
ussur
ussur
Уссурийск
20.03.2014 в 11:43:01
sanya1965 написал : сильфонная подводка тоже имеет ограничения, и она неидеальна. пожалуй, лучшей является самостоятельно изготовленная труба из сшитого полиэтилена от Рехау, обжатая гильзами по пресс-фитингам
Спасибо начинает проясняться.А подскажите ,пожалуста Вот вешается допустим водонагреватель,не в нишу как у вас в столице принято ,а прямо на кафель (нету ниш)какое решение будет уместным?Сначала ведь делают разводку труб,затем плитку,только потом монтируют водогрей.?????????
Mazayac
Mazayac
20.03.2014 в 12:26:22
ussur написал : Сначала ведь делают разводку труб,затем плитку,только потом монтируют водогрей
Ну и славно. При разводке монтируются две водорозетки, потом в них - что угодно, хоть ГП, хоть Рехау, хоть МП.
sanya1965
sanya1965
20.03.2014 в 13:34:38
ussur написал : Спасибо начинает проясняться.А подскажите ,пожалуста Вот вешается допустим водонагреватель,не в нишу как у вас в столице принято ,а прямо на кафель (нету ниш)какое решение будет уместным?Сначала ведь делают разводку труб,затем плитку,только потом монтируют водогрей.?????????
там удобнее замуровать угловые с креплением на площадку http://sanrus.net/images/stories/raboty/img_9768.jpg для перехода "а-ля гибкая подводка", можно сделать без изгибов опять же присоединением угловыми фитингами к водогрею.
ussur
ussur
Уссурийск
20.03.2014 в 15:09:48
Да про водорозетки я понимаю.Не пойму как от розетки до водогрея ,при этом должно быть эстетично и надёжно так как всё на виду?????
Славик64
Славик64
Дигора
20.03.2014 в 15:31:53
ussur написал : эстетично и надёжно
Так пойдёт?
10-40-99@mail.ru
ussur
ussur
Уссурийск
20.03.2014 в 15:37:34
Славик64, пойдет как называется?Насколько надёжно? Имеются ли такие для смесителей.
Славик64
Славик64
Дигора
20.03.2014 в 16:13:46
ussur написал : как называется?
Кофулсо.
ussur написал : Насколько надёжно?
Пока два года знаю.
ussur написал : Имеются ли такие для смесителей
Да. Но что то меня смущает(интуитивно).
10-40-99@mail.ru
ussur
ussur
Уссурийск
20.03.2014 в 16:17:24
Славик64,
Славик64 написал : Да. Но что то меня смущает(интуитивно
Что именно смущает? Спасибо ,что уделили время.
Вовочка
Вовочка
Смоленск
20.03.2014 в 16:23:48
Славик64 написал : Так пойдёт?
А это труба и фитинги? Или какая-то готовая подводка из нержавейки с накидными гайками на концах?
