aggy
aggy
17.03.2014 в 17:36:29
Под однотрубной системой я имел ввиду вариант б), т.е. стояк и от него идут ответвления в каждую квартиру, именно ответвления, а не изгиб стояка.
Mazayac
Mazayac
17.03.2014 в 17:48:54
Если у Вас явно присутствует несмещённый байпас (вариант б), верхний), то вот это была неправда:
aggy написал : необходим ли байпас ... сейчас его нет
и конечно второй байпас в этом случае не нужен.
С учётом несмещённости байпаса нужно очень ответственно отнестись к выбору запорно-регулировочной арматуры, чтобы по-минимуму заужать трассы до радиатора. Например, термоклапан ставить специально предназначенный для однотрубной СО (из известных - Danfoss RA-G).
fedottt
fedottt
17.03.2014 в 21:32:35
есть небольшой вопрос, может кто сталкивался есть стандартные выводы редуторов под манометры. но манометры становятся под неинтересным углом. надо голову нагибать и заглядывать существуют какие-то трубки жесткие под это дело? сделать отводы, манометры поставить нормально, лицом, чтобы не надо было проявлять чудеса акробатики
Warhamster
Warhamster
Самара
17.03.2014 в 22:02:55
fedottt написал : становятся под неинтересным углом
В смысле? Фото есть?
fedottt написал : проявлять чудеса акробатики
O_o Это что же у вас там такое?
fedottt написал : какие-то трубки жесткие под это дело?
Медь. Можно изобразить что хочешь.
master.msk
master.msk
17.03.2014 в 23:04:12
fedottt, не обязательно ставить манометры в редукторы, можно поставить тройник + футорка вероятно ...1/4 + манометр. Тройник с манометром в любом месте после редуктора. Можно даже в водорозетку подключения кухонного смесителя.:)
Maxelle
Maxelle
Железнодорожный
18.03.2014 в 10:11:30
Кто знает, что это за отложения Стояли в торце гребенки 8 месяцев на ГВС
sanya1965
sanya1965
18.03.2014 в 12:31:12
Вопрос -подтекает из-под ручки регулировки кран Itap арт.346 http://termostok.ru/product/kran-ventilnyj-uglovoj-itap-12-dlja-smesitelja-nr-nr-346/?from=ya как снимается ручка?
Makarone
Makarone
18.03.2014 в 12:41:32
sanya1965 написал : Вопрос -подтекает из-под ручки регулировки кран Itap арт.346 http://termostok.ru/product/kran-ventilnyj-uglovoj-itap-12-dlja-smesitelja-nr-nr-346/?from=ya как снимается ручка?
строго на себя, со средним усилием.
ussur
ussur
Уссурийск
20.03.2014 в 05:06:07
Мастера ,уважаемые подскажите почему к водонагревателям не используете гибкую подводку,вроде как наоборот были рекомендации на гибкую????????????????
Bumerang
Bumerang
20.03.2014 в 09:44:15
Ой-ой, сейчас кого-то тапками забросают)) У Вас никогда штуцера на ГП не отгнивали? Причем внезапно, когда дома нет никого...
касимов
касимов
Касимов
20.03.2014 в 09:48:22
ussur, Любую подводку нужно нормально делать.Надежно. Если позволяет место.Гофра и гибкая подводка,это выход из положения или временная мера.
