hero
hero
Спасск-Дальний
02.04.2014 в 02:25:13
sanya1965 написал : будет плохо в любом случае. сразу закладывайте 2Х45 -> ревизия -> 2Х45 и настраивайтесь на периодическую чистку. переход из стояка в лежак будет беспроблемным с увеличением диаметра лежака на один типоразмер.
Моем случии нужна ревизия? 5 этажный дом ,живу на 5 этаже за 20лет сколько существует дом ,ревизию не разу не вскрывали.Стаяк 110 чугун без изгибов,вертикаль.Скоро буду менять,задумался о комлектующих.
sanya1965
sanya1965
02.04.2014 в 10:43:24
hero написал : Моем случии нужна ревизия? 5 этажный дом ,живу на 5 этаже за 20лет сколько существует дом ,ревизию не разу не вскрывали.Стаяк 110 чугун без изгибов,вертикаль.Скоро буду менять,задумался о комлектующих.
на последнем этаже она не нужна, к тому же прямая труба без лежаков. ревизия может понадобиться для сброса всякой фигни, минуя дорогой унитаз, или раковину. тогда откручивают крышку, и ставят воронку.
sanya1965
sanya1965
02.04.2014 в 10:46:46
Igor I написал : А теоретический момент про 3х45? Или не выйдет геометрически?
ну если теоретически... спираль делают для сбора отложений из взвеси. у Вас такая цель?
Igor I
Igor I
02.04.2014 в 10:49:26
sanya1965 написал : на последнем этаже она не нужна, к тому же прямая труба без лежаков. ревизия может понадобиться для сброса всякой фигни, минуя дорогой унитаз, или раковину. тогда откручивают крышку, и ставят воронку.
Спирали как раз и не будет же ) Наоборот цель - максимально спрямить два последовательных поворота.
hero
hero
Спасск-Дальний
02.04.2014 в 11:02:16
Это я так панимаю во время ремонта пригодится.Лежак будет стиральная маш.раковина+ванна все в стояк-унитаз прямо в стояк.Задумался.
sanya1965
sanya1965
02.04.2014 в 11:37:47
hero написал : Это я так панимаю во время ремонта пригодится.
зависит от привычек. мне нужно было не только для ремонта, но и для сброса всяких слабых растворов после травления клинков ножей (хобби у меня такое). также понадобилось для слива воды после размачивания кожи (второе хобби). а учитывая, что разных хобби у меня с десяток, то ревизия -совершенно необходимая вещь.:)
sanya1965
sanya1965
02.04.2014 в 11:39:32
Igor I написал : Спирали как раз и не будет же ) Наоборот цель - максимально спрямить два последовательных поворота.
геометрически, спрямление производится участками прямых линий, максимальной причем длины. Ваш случай я представить пока не могу.
sanya1965
sanya1965
02.04.2014 в 12:43:37
redbiz написал : Если в системе ГВС и ХВС давление 3 бара (в стояках), нужно ли ставить редукторы давления? Допустим для перестраховки нужно все таки установить, нормально ли будут работать FAR-овские редукторы (те, что с зеленой крышечкой) при входном и выходном давлении 3 бара? Или на выход нужно придушить хотя бы до 2-2.5bar ?
кмк, не нужны. при тарированных 3 бара, все равно есть разброс 0,2-0,4 Бара (см. графики испытаний на оф.сайте) в итоге сантехарматура будет работать плохо, вследствие пониженного давления.
hero
hero
Спасск-Дальний
02.04.2014 в 12:46:44
sanya1965 написал : зависит от привычек.
Спасибо за развернутый ответ. Я если и решу ревизию ставить только для ремонта:у меня инсталяция для унитаза стоять будет+все зашиваться ,люк конечно поставлю для обслуживания.Просто высота ревизи где-то от пола 1300будет.
hero
hero
Спасск-Дальний
02.04.2014 в 13:10:30
Уважаемые мастера,прошу вас дать совет по выбору анаэробнова герметика для соединения резьбовых соединений. Так как в нашей деревне нечего нет, практически, все заказываю через интернет, хотелось бы не ошибиться. На этом форуме хвалили siseal/s сильной фиксации но Cантех-деталь,Водопад,нет)) естьLoxeal. Кто чем пользуется при монтаже? Есть он, идеальный герметик(жидкий фум)?
ktdif
ktdif
02.04.2014 в 16:35:46
Новостройка. Ревизионный люк на канализационной трубе в квартире должен быть на каждом этаже? Или его устанавливают вдоль стояка с каким-то шагом.
