Fokys
Fokys
Шатура
02.04.2014 в 23:01:41
На глазок примерно такую загогулину, в самом облегчённом варианте, придётся просунуть меж труб котла. Как нибудь изловчусь. Но страшит неопытного сварщика сама пайка, где на весу буду приваривать к загогулине остальную частью линии водопровода. Процесс сварки, происходящий на верстаке или полу в видеороликах есть, а как всё выверено делать в безупорном состоянии не представляю :)
касимов
касимов
Касимов
02.04.2014 в 23:03:31
Fokys написал : как всё выверено делать в безупорном состоянии не представляю
Кофе можно и без сахара.
Fokys
Fokys
Шатура
02.04.2014 в 23:17:41
касимов написал : Кофе можно и без сахара.
Недокумекаю, тогда можно кило отсыпать :)
Fokys
Fokys
Шатура
02.04.2014 в 23:24:07
Касимов Те тётки с дымоходом зиму слова Богу пережили, но и текло изрядно. Зареклись исправить :)
Flier
Flier
02.04.2014 в 23:40:59
Уважаемые сантехники,а что думаете о электромагнитных клапанах Мастеркит? Уж больно цена у них вкусная...Ну понятно что Китай...Но всё-же.. Есть они на 12,24 и 220 Вольт,есть бронзовые и есть пластиковые. Они их позиционируют для систем "умный дом".http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1043696 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1326952 Хочется это дело использовать для управления подачей воды к стиралке и фильтру под раковиной.Инфраструктура для этого дела заложена,но останавливала до этого цена самих клапанов.
Технические характеристики для бронзового на 220 В Номинальное напряжение питания, В ~220 Разброс напряжение питания от номинального, % +/- 10 Мощность катушки, Вт 5 Сопротивление изоляции при DC500В, Мом >100 Состояние клапана при отсутствии питания НЗ Материал корпуса металл Рабочее давление, MPa 0.1-0.8 Пропускная способность клапана при 0.8 MPa 25 L/min Кратковременное максимальное давление, MPa 1.2 Диаметр подводки ½“ Рабочая температура жидкости, 0С 0-130 Габариты клапана, мм 75,4х90,3
Danich
Danich
03.04.2014 в 00:43:40
Дяденьки, у меня глупый, наверное вопрос. Можно ли отрезать край акриловой ванны? Сильно ли ухудшатся прочностные характеристики? Вопрос исходит оттого, что ширина комнаты на 3.5 см меньше, чем длина ванны. Т.е. выхода 2 - пилить акриловую или долбить бетон под чугунную ванну.
Как считаете - какой вариант предпочтительнее?
Makarone
Makarone
03.04.2014 в 01:50:57
Danich написал : Вопрос исходит оттого, что ширина комнаты на 3.5 см меньше, чем длина ванны.
размер чистый? т. е. по плитке или по чистым стенам? если же выбора нет, то предпочтительнее пилить чугун. )
Danich
Danich
03.04.2014 в 01:55:50
размер между стен сейчас 136.5, плитки еще нет. пилить чугун как-то ну совсем не хочется) так а если паз в стене сделать,чтобы в него вошел край ванны? так не делается?
03.04.2014 в 02:38:27
Danich написал : а если паз в стене сделать,чтобы в него вошел край ванны? так не делается?
Да, делают, с двух сторон, один глубже, чтобы завести ванну сначала одним краем. Чугун можно немного подпилить болгарином.
hero
hero
Спасск-Дальний
03.04.2014 в 04:31:59
hero написал : Уважаемые мастера,прошу вас дать совет по выбору анаэробнова герметика для соединения резьбовых соединений. Так как в нашей деревне нечего нет, практически, все заказываю через интернет, хотелось бы не ошибиться. На этом форуме хвалили siseal/s сильной фиксации но Cантех-деталь,Водопад,нет)) естьLoxeal. Кто чем пользуется при монтаже? Есть он, идеальный герметик(жидкий фум)?
ap
касимов
касимов
Касимов
03.04.2014 в 07:31:25
Fokys написал : зиму слова Богу пережили
Да.Уж.От экстрима некоторые балдеют.
