NAP
NAP
Сумы
16.10.2012 в 10:34:01
Македонский написал : Не в УК работаете? Почитайте соседнюю темку, там поднималась эта проблема.
   Нет. Я такой же пользователь "услуг". Только устав бороться с 3,14-и от как по вашему УК установил индивидуальное отопление. Благо вовремя вскочил в поезд. По этому провожу аналогию.
Нет думаю эта тема будет лишняя даже для познания. Начинаешь вникать и всякое такое. Хотя интересно было бы узнать как далеко шагнуло приборостроение. раньше установить КИПовский расходомер на трубопроводе это было что то не вероятное в смысле 20 диаметров до и 10 после прямых участков. Какие петли делались ....
NAP
NAP
Сумы
16.10.2012 в 10:38:59
Палецкий написал : Кстати, после простоя насоса в летний период, настойчиво рекомендую отвернуть пробку , быстренько провернуть ротор насоса отверткой и завернуть пробку назад. После этого можно смело включать насос, обезопасив его от заклина и перегорания.
Эта пробка полностью выкручивается? Вроде бы по пианерскому задору вначале что то смотрел но не помню уже.
omich
omich
Омск
16.10.2012 в 12:41:50
Стальная труба диаметром 40 мм соответствует какому диаметру полипропиленовой трубы и можно ли участок трубы гвс заменить на полипропилен?
Македонский
Македонский
Казань
16.10.2012 в 14:53:28
Подскажите, плз, что это такое, обведенное красным, грязевик какой-то хитрый, зачем он там?
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.10.2012 в 15:02:39
NAP написал : Эта пробка полностью выкручивается?
Конечно же! Там еще есть резинка на уплотнение
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.10.2012 в 15:11:55
Македонский написал : что это такое, обведенное красным, грязевик какой-то хитрый, зачем он там?
Это обратный клапан, внешне похожий на косой фильтр
Македонский
Македонский
Казань
16.10.2012 в 15:26:21
Палецкий написал : Это обратный клапан, внешне похожий на косой фильтр
Спасибочки.:)
sesh_t
sesh_t
Черновцы
16.10.2012 в 16:53:03
Здравствуйте помогите прогреть батарею чугуняку на 16секцый ,на подаче сверху к батарее 80гр а в самой батареи сверху 40 а снизу 15-20гр,система СО.
Uploaded with ImageShack.us
cineman
cineman
16.10.2012 в 17:01:46
sesh_t написал : система СО
Для чайников поясните, что такое система СО?
NAP
NAP
Сумы
16.10.2012 в 17:04:08
sesh_t написал : помогите прогреть батарею чугуняку на 16секцый ,на подаче сверху
Вы когда фоткали радиатор то наверняка думали что такого радиатора ни кто не видел? Без обид. Но как бы с трубами было б нагляднее
Warrax
Warrax
Томск
16.10.2012 в 17:05:02
sesh_t написал : Здравствуйте помогите прогреть батарею чугуняку на 16секцый ,на подаче сверху к батарее 80гр а в самой батареи сверху 40 а снизу 15-20гр,система СО.
Уважаемый, такой кал уже не прогреешь. Он забит грязью на 99%. Его лучше заменить.
