Mazayac
Mazayac
29.04.2014 в 23:03:09
Не стоит. Уже поэкспериментировали с протечками соединений через произвольное время минимум двое на форуме, включая меня :)
matveev28038
matveev28038
Калуга
29.04.2014 в 23:44:11
Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, какой диаметр гофры должен быть для труб СП 16, 20, 25 для отопления. Сегодня мне предлагали 25, 30, 40 (внешний диаметр), сказав, что меньше не бывает и что даже если и бывает, то я не смогу натянуть ее на трубы. Так ли это? Спасибо
Makarone
Makarone
30.04.2014 в 00:01:28
Mazayac написал : Не стоит. Уже поэкспериментировали с протечками соединений через произвольное время минимум двое на форуме, включая меня :)
отчасти поддержу. анаэробы действительно не всем подходят, и дело даже не в "руках", а в опыте/времени работы с данным продуктом.
Schumi
Schumi
Воронеж
30.04.2014 в 00:07:17
Здравствуйте! Туалет в квартире выполнен минимальными размерами по СНиП: 1240х840 мм. В туалета два стояка (горячая/холодная вода), разводка труб до кухни по двум стенам и канализационная труба. В ходе ремонта очень хочется всю порнографию из труб убрать за гипсокартнные фальшстенки, но тогда размеры "скукожатся" до совсем неприличных ~900х650. Бачок туалета, естественно, в инсталляцию за фальшстенку (т.е. сам унитаз своего положения относительно двери не изменит). Такой вопрос, такие размеры еще куда-то годятся, или от этой идеи лучше отказаться? P.S. Забыл написать, дом панельный, вариант проложить штробу не очень подходит.
zid83
zid83
30.04.2014 в 00:08:28
Спасибо за совет. Значит лен и унипак наше все... А так мечталось о намазал закурутил и забыл ☺
brusinky
brusinky
Жуковский
30.04.2014 в 00:14:02
Подскажите, а смесители такого типа: http://www.grohe.com/ru/13123/eurostyle-cosmopolitan/?product=33637-G287&color=002 как-то гидроизолируются? Был бы благодарен за фото на какой-нибудь проект где это или аналогичное чудо применяется.
На всякий случай фоток как оно выглядит: http://www.armixx.it/media/image/thumbnail/33637-002-bundle-bild_720x600.jpg
ForwardLook
ForwardLook
30.04.2014 в 00:17:16
zid83 написал : ну и мысль о том что с анаэробным герметиком не стоит эксперементировать ?
Экспериментрировать, конечно, не стоит. Ибо анаэроб + лен это уже эксперимент - лен здесь абсолютно лишний компонент.
Анаэроб надежная штука, НО важно соблюдать технологию:
  • купить правильный качественный известный анаэроб в проверенном магазине
  • обезжирить поверхности (именно средством для обезжиривания)
  • нанести на резьбы (по инструкции)
  • закрутить от руки до нужного положения фиттингов
  • подождать положенное время (по инструкции)
zid83 написал : А так мечталось о намазал закурутил и забыл
Это так, но важно все делать по инструкции :)
ForwardLook
ForwardLook
30.04.2014 в 00:20:47
Schumi написал : . В ходе ремонта очень хочется всю порнографию из труб убрать за гипсокартнные фальшстенки, но тогда размеры "скукожатся" до совсем неприличных ~900х650.
фото дайте этой "...всей порнографии..."
30.04.2014 в 01:21:29
zid83 написал : UNIFLON - нить с герметиком,
Точнее - тефлоновая нить, герметика нет, есть смазка в крышке. Лучше ФУМа в разы....
30.04.2014 в 01:22:00
А ссылочку можно?
Aleks576
Aleks576
Балашиха
30.04.2014 в 08:58:34
zid83 написал : Tangit uni-lock - водопровод ей подматывал, но 2-3 соединения пришлось разбирать и перематывать, хотя делал всё по инструкции на упаковке.
Купил её, почти все что с ней намотано (около 10 соединений) выдавливает соли. Не 100% герметично. Все что подмотал льном и унипаком герметично))
