zid83
zid83
30.04.2014 в 10:44:38
BV написал : Точнее - тефлоновая нить, герметика нет, есть смазка в крышке. Лучше ФУМа в разы....
А лучше ли чем лён + унипак ? И по анаэробу, сантехмастер гель синий это плохо или нет ? Отсечные краны на батареи поставлю всё таки наверное на лён с унипаком, хоть и напачкаюсь...
Но по моим сантехническим любительским эксперементам Фум - очень не нравится, сколько и как не мотай результат не предсказуем Тангит унилок - мотал по инструкции и нужное количество, течёт 1/3 соединений Лён + унипак - мотал пару соединений на 1" трубе отопления с первого раза всё гуд, но напачкался Унифлон - предполагаю что исход будет как у тангита анаэробы - манят тем что намазал и закрутил в нужном положении и готово, но боюсь немного =)
Mazayac
Mazayac
30.04.2014 в 13:21:09
BV написал : А ссылочку можно?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=203055
30.04.2014 в 16:26:59
zid83 написал : унипак ?
глина с мылом :)
zid83 написал : Фум - очень не нравится, сколько и как не мотай результат не предсказуем
смотря как мотать, и в каких резьбах. Но факт - резьба должна быть закручена до упора, чтобы не было подвижек.
zid83 написал : Тангит унилок - мотал по инструкции и нужное количество, течёт 1/3 соединений
надо больше, чем по инструкции :) Инструкция для латунной непрослабленной конической резьбы :)
zid83 написал : Унифлон - предполагаю что исход будет как у тангита
:) Просто надо уметь....
zid83 написал : анаэробы - манят тем что намазал и закрутил в нужном положении и готово, но боюсь немного =)
И с ними можно накосячить - есть нюансы
Aleks576
Aleks576
Балашиха
30.04.2014 в 16:35:29
BV написал : надо больше, чем по инструкции
Мотал больше, затягивается трудно, но соли все равно выступили...
касимов
касимов
Касимов
30.04.2014 в 18:42:37
zid83 написал : с первого раза всё гуд, но напачкался
Как бы его не нужно накладывать,чтобы уши перепачкались.Герметичность дает лен.Смазка она и есть смазка,наносим поверх льна(пропитывать не нужно).При затяжке с унипаком, фитинги не выдавливают лен в сравнении с сухой затяжкой.Почти не выдавливают(ежели мотать в меру). Он вымоется со временем от контакта с водой,лен будет работать,как говорит Каневский -Это совсем другая история.
Sergey N
Sergey N
30.04.2014 в 19:23:33
Schumi написал : "скукожатся" до совсем неприличных ~900х650. такие размеры еще куда-то годятся, или от этой идеи лучше отказаться?
900 - вполне нормально. 650 ширины - без шансов. Даже 700 уже очень тесно, так что надо думать, как всё спрятать, но ширину сохранить. Ну или хотя бы как уменьшить ширину не по всей длине помещения.
Schumi
Schumi
Воронеж
30.04.2014 в 21:59:50
ForwardLook написал : фото дайте этой "...всей порнографии..."
Что-то даже короткофокусная камера на телефоне не может весь туалет сразу запечатлеть, осмелился нарисовать. Рисунок во вложении, вид сбоку. Вход у стояков воды. Сам унитаз не показан, стоит на рисунке боком слева от стояка канализации.
Sergey N написал : Даже 700 уже очень тесно, так что надо думать, как всё спрятать, но ширину сохранить.
А если постараться прижать ГКЛ к стояку, трубы к стенам и попробовать получить 700 - это еще кое-как?
upd. Забыл написать, дом панельный и квартира залоговая (в смысле кредитная), долбить стены как-то не рассматриваю, ибо такую перепланировку вряд ли согласуют.
Fokys
Fokys
Шатура
30.04.2014 в 22:16:27
На время получил в своё распоряжение набор "Eral ER-02" для сварки труб ППР. Разлядывая сварочный аппарат, заметил, что он имеет два тумблера. Я ожидал, почему то, переключатель должен быть в единственном экземпляре :). Зачем их там целых два ? как ими пользоваться ? в положении на фотке, они ВКЛ или ВыКЛ ?
алекс851
алекс851
30.04.2014 в 22:39:18
Fokys написал : в положении на фотке, они ВКЛ или ВыКЛ ?
вкл где на кнопке палочка,выкл - 0 и при включении загораются лампочки
30.04.2014 в 23:37:31
Aleks576 написал : Мотал больше, затягивается трудно, но соли все равно выступили...
на черное резьбе, или? Ну не знаю, только даааавно в первый раз намотал как написано и по усилию затягивания стало ясно, что как-то маловато....
Кстати, вы наверное ФУМ пытаетесь намотать лентой ровным слоем? Тоже так поначалу пытался делать, пока не понял, .....что это нафиг не нужно :) Стягивайте фум с катушки вбок - он закрутится канатиком и не парясь с натягом мотайте этот канатик внавал, как узкую льняную прядь - так меньше рвется. Если кажется, что и так много намотали - добавьте еще столько же.... и будет все ОК. Ну и резьба должна быть с насечками... или помажьте спиртовым раствором канифоли и чуть подсушите....
Получается по типу унифлона - это крепкая тефлоновая нитка - её наматывать проще, тк прочнее и плотнее ложится - меньше мотать. Для газовых соединений самое то.
касимов написал : Герметичность дает лен.Смазка она и есть смазка,наносим поверх льна(пропитывать не нужно).При затяжке с унипаком, фитинги не выдавливают лен в сравнении с сухой затяжкой.Почти не выдавливают(ежели мотать в меру). Он вымоется со временем от контакта с водой
Ну все же на черной резьбе можно и нужно несмываемую смазку брать - предохраняет резьбу.... можно льняную прядку промазать и намотать, и чуть поверх для скольжения....
Fokys
Fokys
Шатура
30.04.2014 в 23:40:36
алекс851 написал : вкл где на кнопке палочка,выкл - 0 и при включении загораются лампочки
кнопкой, где две палочки, можно не пользоваться ? Таки зачем она вообще нужна ??? :)
