алекс851
алекс851
30.04.2014 в 23:44:18
Fokys,если диаметр до 40,то можно не включать - она для большей мощности на крупных диаметрах
Fokys
Fokys
Шатура
01.05.2014 в 00:48:46
алекс851 написал : Fokys,если диаметр до 40,то можно не включать - она для большей мощности на крупных диаметрах
Премного благодарен за ответы. Ни в ящике, ни в инете инструкции не нашёл, потому вопрошаю. Наверное последнее : При достижении заданного температурного режима, например в 260 градусов, лампочка автоматически должна отключиться, тем самым показав, что пора паять или всё проще, лампочка горит всегда, а температура нагрева насадок определяется на глазок, или специальным термометром ?
алекс851
алекс851
01.05.2014 в 00:53:24
Fokys,здесь где-то было фото утюга без отключения - расплавленный корпус, лучше проверить мин. 5-10 и должен отключаться,с китайцами всё на доверии ;),выставил регулятор,перекрестился и в бой
Fokys
Fokys
Шатура
01.05.2014 в 00:55:20
Сожгу, не так страшно, взял в прокат у родственника :) Ещё раз Спасибо !
алекс851
алекс851
01.05.2014 в 00:56:44
Fokys написал : Сожгу, не так страшно
тогда - успехов;)
Lobov
Lobov
Пермь
01.05.2014 в 07:38:46
Lobov написал : Собрал разводку, ОК, фильтр, редуктор (фар), коллектор с 4мя отводами, три заглушил, четвертый просто закрыт вентелем. Запустил воду вижу следующее: холодная вода - на входе 7бар после редуктора 3бар, на горячей 5 - 3. Через час, два, три на холодной после редуктора давление растет до 4, 5, 6, утром было 7. На горячей все стабильно. Ну понятно температурное расширение и т.п. Спустил через кран пару капель и давление опустилось до 3 бар, оставил на время, вроди как вода нагрелась, но нет давление после редуктора все равно растет и стремится к давлению на входе. Отсюда у меня вопрос: так должно быть или редуктор мудит? Целесообразно ли воткнуть предохранительный клапан на 6 бар?
Поменял шланги местами щас сверху холодная снизу горячая. на холодной за 12 часов на манометре редуктора стрелка даже не дернулась, а вот внизу на горячей вырасло до 6бар, при том что на входе 5бар. Седня заменю редукторы местами и проверю это нижний редуктор мудит или чё?
Belaz
Belaz
Верхняя Салда
01.05.2014 в 09:23:38
Кто-нибудь занимался пайкой полипропиленовых труб большого диаметра(73-110)? Есть несколько вопросов: интересует сам процесс, т.е. как режутся такие трубы, как они вставляются друг в друга(так понимаю, что необходимо большое усилие), сколько человек необходимо для соединения примерно 200 метров труб, и сколько стоит такая работа??? спс
Aleks576
Aleks576
Балашиха
01.05.2014 в 10:10:16
BV написал : на черное резьбе, или?
Ну не знаю, только даааавно в первый раз намотал как написано и по усилию затягивания стало ясно, что как-то маловато....
Мотал на соединение дюймовых американок для полотенцесушителя с полипропиленовым фитингом Firat. Мотал пол дюймовые трубы в доме счетчики, фильтра, муфты полипропилена. Нет уверенности в тангите.
Славик64
Славик64
Дигора
01.05.2014 в 10:33:00
Belaz написал : Кто-нибудь занимался пайкой полипропиленовых труб большого диаметра(73-110)?
есть такие.
10-40-99@mail.ru
Sergey N
Sergey N
01.05.2014 в 13:46:01
Schumi написал : А если постараться прижать ГКЛ к стояку, трубы к стенам и попробовать получить 700 - это еще кое-как?
700 по чистовой отделке - еще как-то терпимо, при условии что на пол вдоль стен ничего не ставить (ни стоек с держателями под бумагу/ершик, ни лотков кошачьих) и в семье нет никого габаритного. Но вообще и 700 тесновато, конечно
Исходя из рисунка я пока слабо представляю, как можно это обыграть без существенной потери пространства.
касимов
касимов
Касимов
01.05.2014 в 18:44:28
Fokys написал : он имеет два тумблера.
В аппарате две спирали. У мне при работе включены обе.Нагрев происходит быстрее,температура не так плавает.На первом паяльнике сгорели оба включателя,просто поставил один и подсоединил обе спирали на него.
