Prosperous
Prosperous
08.05.2014 в 16:47:59
Всем спасибо за ответы. Хотелось бы все-таки прояснить :) 1.Если коллектор ставить нельзя, надо делать отводы на тройниках и к каждому потребителю по шаровому крану, или можно одним шаровым краном обойтись, чтоб все отсечь сразу? 2.Т.е. редуктор вертикально можно ставить?
А зачем вам импульс? Вы его планируете куда-то подключить?
Ну в планах на комп выводить по радиоканалу или как по-другому, не придумал еще. Чтоб не лазить каждый раз смотреть. Каждый профессионал в своей области :)
ForwardLook
ForwardLook
08.05.2014 в 18:19:17
Prosperous написал : 1.Если коллектор ставить нельзя, надо делать отводы на тройниках и к каждому потребителю по шаровому крану, или можно одним шаровым краном обойтись, чтоб все отсечь сразу?
Можно и так, и так - это вопрос вашего личного удобства.
Prosperous написал : 2.Т.е. редуктор вертикально можно ставить?
Зависит от модели редуктора.
Mazayac
Mazayac
08.05.2014 в 18:23:34
Prosperous написал : редуктор вертикально можно ставить?
Все известные мне - можно.
Prosperous написал : В каком месте на схеме его надо поставить?
Вот как у Вас на "холодном" патрубке предохранительный клапан стоит - так же на "горячий" ставьте кран, второй конец которого "смотрит" в воздух. Ну и слона я не заметил: сам сливной кран где? Позорный пример, но зато с двумя кранами, левый - для подсоса воздуха, правый - для слива: http://santeh.ks.ua/images/2013_1/22-podklyuchenie-vody-k-bojleru-baxi/podklyuchenie-vody-k-bojleru-baxi-1.jpg
Prosperous
Prosperous
08.05.2014 в 22:32:45
2Mazayac О, спасибо. У меня возник очень тупой вопрос. Я так понимаю подсос используется при сливе. А если я кран этот открою из него вода не польется?
Mazayac
Mazayac
08.05.2014 в 22:36:12
Если предварительно закрыть кран подачи (перед обратным клапаном) и открыть сливной - не польётся, там разрежение образуется.
VladSher
VladSher
Тула
10.05.2014 в 08:41:01
Mazayac написал : Если предварительно закрыть кран подачи (перед обратным клапаном) и открыть сливной - не польётся, там разрежение образуется.
практика показывает что немного всеже выльется. Но не больше литра примерно.
selevantin
selevantin
Мытищи
10.05.2014 в 15:02:30
всем привет! подскажите подключаю Бош wr13 так вот, там вход холодной воды смотрит в стенку. возможно ли подключить сильфоном согнув его в 90 градусов?
Фальк
Фальк
10.05.2014 в 15:11:16
Подскажите Какой закон снимает ответственность с управляющей компании, если в квартире переоборудован стояк, установлен кран на общем стояке, перенесен полотенцесушитель с заужением диаметра на металлопласт, документов на данное переоборудование нет Спасибо!
Славик64
Славик64
Дигора
10.05.2014 в 17:34:34
selevantin написал : возможно ли подключить сильфоном согнув его в 90 градусов?
Можно. А сильфон какой?
10-40-99@mail.ru
касимов
касимов
Касимов
10.05.2014 в 20:04:45
Фальк написал : Подскажите
http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=7
selevantin
selevantin
Мытищи
10.05.2014 в 20:24:15
Славик64 написал : Можно. А сильфон какой?
А вот незнаю пока, завтра поеду покупать, или может не мучиться и использовать обычную подводку?
