Mazayac
Mazayac
07.05.2014 в 22:40:49
Ух, земляк, писать мега-долго, могу на все вопросы грамотно ответить по телефону. Если устраивает такой вариант - за номером добро пожаловать в личку.
Prosperous
Prosperous
07.05.2014 в 23:25:50
На самом деле больше всего интересует правильная ли схема, какие трубы из представленных лучше и подключение водонагревателя. Остальное вторично
Mazayac
Mazayac
08.05.2014 в 02:22:05
В схеме не хватает сообщения с атмосферой на горячем патрубке бойлера (ШК или кран маевского). Также обычно рекомендуют ставить фильтры и особенно редукторы на 3/4 - пропускная способность ощутимо выше. Особо актуально для любителей тропического душа.
Труба из перечисленных - Экопластик Fiber Basalt Plus. Но коллекторная схема на ППР трубах - это моветон. Только в "Брак, левак, косяк" для примера будет годиться.
Prok12
Prok12
08.05.2014 в 04:54:06
Prosperous написал : На самом деле больше всего интересует правильная ли схема, какие трубы из представленных лучше и подключение водонагревателя. Остальное вторично
Раковину на схеме нашёл - это видимо, в ванной. А вот раковина на кухне и посудомоечная машина - не нужны? А отвод на питьевую воду?
Prosperous
Prosperous
08.05.2014 в 09:59:33
Раковина на кухне и посудомоечная машина это другой стояк, там другая картинка :) Об отводе на питьевую воду как-то не думал, мы отстаиваем и кипятим.
На тройниках тогда надо делать?
В каком месте на схеме его надо поставить?
алекс851
алекс851
08.05.2014 в 12:53:39
Prosperous написал : Все соединения винтовые обмазываю Унипаком (лен надо?), так?
наоборот я б ещё понял ;),а так...куда без льна то?
ser000
ser000
08.05.2014 в 13:24:25
  1. Посоветуйте, пожалуйста, нормальные счетчики (марку) с импульсным выходом.
Вы бы перечислили, что у вас имеется, сейчас производителей много имеется.
А зачем вам импульс? Вы его планируете куда-то подключить?
  1. Все соединения винтовые обмазываю Унипаком (лен надо?), так?
Лён без Унипака можно попробовать, Унипак без льна не правильно.
  1. Нужно ли утеплять горячую трубу?
Что бы тепло не уходило или если замуровывать трубу в стену, то стоит утеплить. А так можно и не утеплять. Если холодная низкой температуры и образуется конденсат, то вероятно стоит утеплить и ХВС.
Prosperous написал : фильтры тонкой очистки ставить вертикально?
Обычно нет. Фильтры грубой очистки ёмкостью вниз.
Prosperous написал : рубу для канализации с обратным клапаном. Это обязательно надо делать?
Обычно нет.
  1. Подойдет ли такой сварочный аппара
Если паяет и качество устраивает, то почему нет.
sokolov.nnov
sokolov.nnov
08.05.2014 в 14:08:18
Проконсультируйте, пожалуйста, по наиболее удачной схеме подключения радитатора.
Последний 10 этаж. Куплен Рифар Монолит 14 секций. Система отопления пока не изевестна, вечером уточню. Из пола торчат 2 трубы на 20 см. и байпаса нет. До этого стоял конвектор.
Мастер предлагает подключать по схеме низ-низ. У меня вопрос, насколько это верное решение? Мне казалось, что схема "по диагонали" будет лучше...
касимов
касимов
Касимов
08.05.2014 в 15:04:06
sokolov.nnov написал : "по диагонали" будет лучше...
Лучше.
sokolov.nnov написал : наиболее удачной схеме подключения радитатора.
Удача сопутствует правильному подключению.Правильное подключение возможно при известном направлении движения теплоносителя.
sokolov.nnov
sokolov.nnov
08.05.2014 в 15:34:09
А как узнать направление теплоностеля, если теплоностеля в трубах нет. Его слили пока. Посещение подвала поможет? Оказавшись в подвале, на что обращать внимания для правильного распознавания системы отопления?
Если я правильно понимаю, при подключении низ-низ направление не имеет значения?
Если делать диагональ, то подающюю трубу лучше заводить на дальний конец радиатора? Или это не имеет значения?
касимов
касимов
Касимов
08.05.2014 в 15:37:25
sokolov.nnov написал : Если делать диагональ, то подающюю трубу лучше заводить на
*верхний конец*:)
sokolov.nnov написал : Оказавшись в подвале
ищите сантехника.Он должен все знать.(я серьезно)
