Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.10.2012 в 03:15:50
Exar - это регулятор давления муфтовый РДВ-2А-Ф для холодной и горячей воды (Россия) ... ф топку
sesh_t
sesh_t
Черновцы
17.10.2012 в 10:32:33
Оказалось была завоздушенная батарея я вечером с работы пришел и уже она грела хорошо но думаю что диагональное подключение не помешает,подачу оставлю а обратку подключу слева внизу через м.пласт. трубу чтобы без сварщика обойтись. Котел работает на газу. Просто спрашивал так как поставил краники на батареи для регулировки тепла и поджал везде чтобы пустить большинство в последнюю комнату и по возможности получить максимальную отдачу от батареи.
NAP
NAP
Сумы
17.10.2012 в 10:49:02
sesh_t написал : Оказалось была завоздушенная батарея я вечером с работы пришел и уже она грела хорошо но думаю что диагональное подключение не помешает,подачу оставлю а обратку подключу слева внизу через м.пласт. трубу чтобы без сварщика обойтись. Котел работает на газу. Просто спрашивал так как поставил краники на батареи для регулировки тепла и поджал везде чтобы пустить большинство в последнюю комнату и по возможности получить максимальную отдачу от батареи.
По этому корректно до вопроса фоточку нужно додавать.
cineman
cineman
17.10.2012 в 12:34:11
sesh_t написал : думаю что диагональное подключение не помешает,подачу оставлю а обратку подключу слева внизу через м.пласт. трубу чтобы без сварщика обойтись.
Может сделать проще. Изготовьте из медной трубы плунжер -флейту с отверстиями диаметром около 6 мм напротив каждой из секции первой половины батареи. оба конца трубы должны быть открытыми. Не вспомню размер трубы, что влезет в чугунные ниппели на 1 1/4", но думаю\. что труба диаметром 22 мм в эти ниппели пролезет. Общая для флейты - половина длины радиатора. Установить её нужно соответственно у входной трубы. Отверстиями 6 мм трубу сориентировать вверх.
Platon806
Platon806
17.10.2012 в 13:13:14
Дорогие форумчане.
Прошу помощи в решении вопроса. Собрана котельня, но есть некоторые недоработки. А именно. На насосной группе отопления 1-ого этажа стоит трёх ходовой кран. На него решил поставить сервопривод ESBE 661. На подаче стоит термостат с возможностью регулировать температуру подачи.
Вопрос: как правильно их подсоединить между собой???? Из ESBE выходит три провода (цвета: синий(N/bu), коричневый(СW/bn/движение вперёд), чёрный(ССW/bk/движение назад), а на термостате имеется маркировка 1,2,Р1 и земля.
http://esberus.ru/wp-content/uploads...12/ara6002.pdf вот ссылка на привод. А вот термореле не нашёл в инете(prodigy).
Сантехник197
Сантехник197
Раменское
17.10.2012 в 13:25:16
Подскажите пожалуйста бывают в природе эксцентрики на 1". Полотенчик надо выравнять)))
cineman
cineman
17.10.2012 в 14:08:51
Platon806, а Вы уверены, что этот термостат способен управлять приводом такого типа. Это должно быть оговорено в описании.
Platon806
Platon806
17.10.2012 в 19:56:26
К сожалению тот сантехник который все монтировал в недоступе. Привод стоит на треходовом кране на насосной группе майбес. Далее опускаются две трубы. На подаче стоит тройник с гильзой. В него вставлена капсула трем остатка. На термостате нанесены деления с температурой. Поэтому я так понимаю надо их между собой по дружить? Или я не прав?
cineman
cineman
18.10.2012 в 00:41:15
Platon806, а что случилось с сантехником?
master.msk
master.msk
18.10.2012 в 00:44:46
Да что может случиться с сантехником в Поповке...
Platon806
Platon806
19.10.2012 в 11:58:56
Поповка-это деревня в МО. А теперь ещё и Москвой стали. Хотя хвалится пока нечем. Сантехник был наёмный и к сожалению телефон сейчас в недоступе. Так что на счёт сервопривода??? Неужели нет такого человека который проделывал эти операции???
