Platon806 написал : Сантехник был наёмный и к сожалению телефон сейчас в недоступе.
Это и странно, что сантехник получил деньги до окончания работы и стал недоступен. Или всё таки не получил?
19.10.2012 в 12:05:01
19.10.2012 в 13:03:11
Деньги он получил по окончании работы. Но закупка необходимого я занимался сам. Сервопривод я покупал позже. Поэтому и была отложена дата установки. А когда потребовалось то увы стал недоступен.
19.10.2012 в 13:27:45
Platon806, из написанного непонятно, как должен работать этот привод. Должен ли он поддерживать постоянную заданную температуру на выходе или должен выдавать температуру по воле погодного регулятора с уличным датчиком, что типично. Для выдачи точного совета нужно знать название контроллера. Контроллер должен быть приспособлен для управления трёхходовым мотором. Что должно быть отражено в его описании. Даже при наличии описания контроллера невозможно подключить вслепую привод без вероятности ошибки, так как неизвестным остаётся направление движения привода, соответствующее увеличению температуры смешанной воды. Причина того в различных вариантах ориентации трёхходового вентиля в схеме. Если это готовая насосная группа Майбес, то можно обойтись без фотографий.
Platon806 написал : На подаче стоит термостат с возможностью регулировать температуру подачи.
Что имеется ввиду? Накладной датчик на трубе после смесителя или что то иное?
19.10.2012 в 14:04:03
Постараюсь вечером выложить фото и отпадут некоторые вопросы...
19.10.2012 в 20:56:54
А можно ли использовать фитинги и гильзы Рехау с трубой Wirsbo Uponor, применяя для расширения и запрессовки ручной монтажный инструмент Rautool M1?
20.10.2012 в 12:24:26
Всем здравствуйте. У меня вопрос к знатокам - хочу сделать на балконе отопление. В квартире котел, все трубы уложены в стяжке. Вот хочу снять в кухне одну плитку, расковырять до труб, вот сдесь и вопрос как сделать врезку к моим трубам?
20.10.2012 в 14:04:59
Иваныч_889 написал : как сделать врезку к моим трубам?
трубы деревянные:D вы хоть расшифровывайте тех задание.
20.10.2012 в 14:15:32
Обычные пластик, можно было и догадаться, раз в стяжке значит точно не металл!!!
20.10.2012 в 14:17:49
Иваныч_889 написал : Обычные пластик, можно было и догадаться, раз в стяжке значит точно не металл!!!
пластиков вагон и маленькая тележка. начиная от ппр кончая рех и во всех случаях разный подход
20.10.2012 в 14:28:10
Ну тогда я не вкугсе гебята..)) Черт его знает, делали все сантехники. Я пришел в магазин и сказал трубу ( по-моему д20 ) для горячей воды и все....
20.10.2012 в 14:32:12
Иваныч_889 написал : Ну тогда я не вкугсе гебята.
сфотографируйте. скорее всего рех труба. для неё надо спец инструмент иметь. как впрочем и для любой трубы. а сделать можно в принципе что хочешь. я думаю судя по вашим вопросам вам этого не осилить уж извините. а спецу советы и не нужны особо наймите людей они всё сделают
