sanya1965
sanya1965
13.05.2014 в 17:38:18
zenavisoky написал : если каждый раз для перехода на лейку крутить,разве это нормально?
Вам предлагают отвернуть винтик и переставить ручку кран-буксы в другое положение
zenavisoky написал : неужели нельзя было на пять миллиметров меньше ручки и рычажок сделать и все свободно крупилось бы ну почему все так?
можно! у нормальных брендовых смесителей все так и происходит.
Prok12
Prok12
13.05.2014 в 17:39:54
BV написал : Сознательно не ставил редукторы.
В чём то согласен: если давления ГВС и ХВС примерно одинаковые, а разводка воды сделана надёжно (Rehau Stabil либо медь на пайке) - бояться давления до 6атм не стоит. Редукторы - лишнее усложнение схемы и ограничители расхода душа.
BV написал : Поставил обычные смесители - никакого дискомфорта не ощущаю. Попробовал термосмеситель на ванну..... и отнес обратно в магазин ..... ну неудобно во-первых, крутить мыльными руками гладкие "крутилки", во вторых - их две.... если регулировать напор-температуру - ну хочется душ сначала погорячее, потом холодный. Пока намыливаешься выключить..... Да ну нафиг.... одноруким намного проще....
Мне душ с термостатом нравится больше: привык. Особенно надёжно и стабильно работают термостаты встроенного монтажа (на iBox) от Hansgrohe: у меня он всегда выставлен на температуру воды 37гр, просто включаю другим рычажком воду. Но тут дело вкуса: у тёщи наоборот - неприятие термостатов, ей ставлю тоже на iBox, но обычный однорукий смеситель для душа с переключателем Верхний/Ручной. Для смесителя раковины - мытья рук/чистки зубов и проч. - термостат не понимаю, лишние телодвижения, т.к. температура всегда нужна разная :confused:
касимов
касимов
Касимов
13.05.2014 в 17:45:28
zenavisoky написал : ну почему все так?
касимов написал : фамилия дизайнера.
*Западло*!Он не знает Русских размеров.
касимов написал : в правом верхнем углу монитора.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
13.05.2014 в 18:01:35
sanya1965 написал : Вам предлагают отвернуть винтик и переставить ручку кран-буксы в другое положение
что-то я вообще потерялся,какую именно ручку перекрутить? если среднюю,то она на 360 градусов крутится,вверх - на лейку душа,вниз - на поворотный гусак смесителя а краны - на 90 градусов так как не переставляй,все равно пересекается
Mazayac
Mazayac
13.05.2014 в 18:21:43
Перестановка ручек не поможет. Китайские подельщики уже не утруждают себя тем, чтобы их шлак работал в физическом мире.
13.05.2014 в 18:26:40
sanya1965 написал : я фильтры помыл обраткой, и решил проблему.
ну так профессора и ставят фильтры с обратной промывкой. Что не так? Я поставил хорошие косые - грязи мало - чистить - может раз в год .... крышки на незакисающей смазке, можно и руками закрутить :)
sanya1965 написал : вызвали из ДЭЗа и почикали узлы водоразбора.....
Какие узлы почикали и зачем? Счетчики болгаркой попилили? :)
sanya1965 написал : KLUDI Medi Care 35085 0564 http://mdata.yandex.net/i?path=b1113...5395359132.jpg
Супер. Нравится.... Сколько стоит? Нос крутится в стороны?
Prok12 написал : Особенно надёжно и стабильно работают термостаты встроенного монтажа (на iBox) от Hansgrohe: у меня он всегда выставлен на температуру воды 37гр, просто включаю другим рычажком воду. Но тут дело вкуса: у тёщи наоборот - неприятие термостатов, ей ставлю тоже на iBox, но обычный однорукий смеситель для душа с переключателем Верхний/Ручной.
Сделал ИМХО, проще и удобнее - на ВЕРХНИЙ душ из потолка ОТДЕЛЬНЫЙ встроенный смеситель на уровне груди, на ванну + лейка свой отдельный смеситель с переключателем. Можно включать ДВА смесителя сразу. Смесители запитаны с выхода коллекторов 20й Рехау. Один на другой - не влияют по температуре давлению. Ввод 3/4.
Не люблю переключатели душ-ванна. Если поворотный и забудешь - наклоняешься в ванну водички в леечку набрать включаешь и на тебе сюрприз на голову!!! :) А переключатель с пимпочкой на пружинке не держит малый напор на хорошей лейке с большим расходом. Была и душевая стойка с форсунками, верхним душем и лейкой и переключателем на 4 положения - там такая же лотерея :) Не раз и не два принял душ или форсунками в фейс в одежде :)
А так красота - хоть два включай - сверху душ с тарелкой, а с боков лейкой :)
zenavisoky написал : если среднюю,то она на 360 градусов крутится,вверх
Повернуть на 90 град - будет душ влево, излив - вправо. Меняем верх-низ на лево-право.
касимов
касимов
Касимов
13.05.2014 в 18:36:11
BV написал : Повернуть на 90 град
По кругу она крутится.В любую сторону .Без упора.
Mazayac написал : Перестановка ручек не поможет.
Замена на другой фасон.Типа.
sanya1965
sanya1965
13.05.2014 в 19:06:15
касимов написал : Замена на другой фасон. Типа.
угу. на мелкие крутилки. китайцев этим не испортишь :)
sanya1965
sanya1965
13.05.2014 в 19:12:10
BV написал : ну так профессора и ставят фильтры с обратной промывкой. Что не так?
профессора не ходят на их обслуживание :(
BV написал : Какие узлы почикали и зачем? Счетчики болгаркой попилили? :)
в сантехшкафах порезали, начиная от косого, и по самый коллектор. типа, лишнее все это....
BV написал : Супер. Нравится.... Сколько стоит? Нос крутится в стороны?
с крутящимся симпатичным носом за 150$ за бугром.:) здесь -не знаю.:confused:
касимов
касимов
Касимов
13.05.2014 в 19:15:08
sanya1965 написал : лишнее все это....
Цветмет! А отправляют на переплавку опять же китайцам.
13.05.2014 в 20:43:46
касимов написал : По кругу она крутится.В любую сторону .Без упора.
Ну что так сложно сообразить, если посадочное место квадрат, то можно снять и на 90 град повернуть ручку относительно механизма управления направлением потока воды и после этого крутить его через верх и при этом он не будет задевать за излив? :)
sanya1965 написал : в сантехшкафах порезали, начиная от косого, и по самый коллектор. типа, лишнее все это....
И счетчики? Ну долбо... умников немало.... ну чтож теперь ничего нового кроме вентиля и чернухи не ставить?
