Petyap
Petyap
Казань
13.05.2014 в 23:58:47
виктор1 написал : Здесь нужно смотреть на утепление и теплопотери дома.
Сруб + пристрой. Сруб обшит снаружи, пол и потолок утепленные. Пристрой утепленный. 25+25 м2.
Котлы Протерм вроде как надежные. Как они работают в режиме пару дней 1-2 раза в месяц? Читал что вроде как помпа выходит из строя при таком режиме, причем написано это было в инструкции.
виктор1 написал : Если в системе грязь,то может произойти клин и сгореть насос.
Система новая, планирую антифриз заливать. Грязи наверно не будет?
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
14.05.2014 в 00:10:24
BV написал : Ну что так сложно сообразить, если посадочное место квадрат, то можно снять и на 90 град повернуть ручку относительно механизма управления направлением потока воды и после этого крутить его через верх и при этом он не будет задевать за излив? :)
та уже переставил вода с гусака на лейку переключается при закрытых кранах,и я перекрутил на 45 градусов по отношению к тому как краны стояли раньше впрочем есть еще вариант поискать на разборках смесителей,может что и подойдет еще попытался вернуть в магаз,но кроме обоюдных матов ничего не получилось
14.05.2014 в 10:38:00
zenavisoky написал : и я перекрутил на 45 градусов по отношению к тому как краны стояли раньше
Краны, или дивертор? :)
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
14.05.2014 в 12:03:53
BV написал : Краны, или дивертор? :)
ручки кранов,за которые рукой берешься
меня другое неприятно удивило,походу половина моделей смесителей Ferro комплектуется такими же ручками и рычажком,и поскольку расстояние между кранами стандартное,можно предположить что там точно такие проблемы
sanya1965
sanya1965
14.05.2014 в 12:40:59
zenavisoky написал : ... меня другое неприятно удивило,походу половина моделей смесителей Ferro комплектуется такими же ручками и рычажком,и поскольку расстояние между кранами стандартное,можно предположить что там точно такие проблемы
эти смесители ваяют поляки для нетребовательных пользователей, и никого не удивляет низкое качество подобных изделий. в последнее время эта марка пополнилась линейкой эрго- и хай-тек- стилями, но неремонтопригодность, и отсутствие сервиса, ставит покупку на грань разумного. возможно, со временем Вы приобретете нормальный брендовый смеситель, и забудете о косяках продукции сомнительного производства. ну или по крайней мере, увидите разницу..... признак качественного продукта -его достоинств вроде не замечаешь, но пользуешься им долгое время. все на местах, эргономично и удобно.
sokolov.nnov
sokolov.nnov
14.05.2014 в 14:18:09
Вопрос.
Система отопления двухтрубная 1/2дюйма, последний этаж. Подающая труба выходит из пола и изгибается к радиатору на 90 гр (отводящая так же) Мастер все сварил и ушел, а я обнаружил обратный уклон на участке от изгиба до радиатора. Там около метра трубы с общим уклоном 1см.
Похоже мастер накосячил. А как вы считаете?
Будет там воздушная пробка?
касимов
касимов
Касимов
14.05.2014 в 19:40:08
sokolov.nnov написал : обратный уклон на участке от изгиба до радиатора.
Дайте полное описание слову*обратный*.Что выше батарея или отвод(изгиб) стояка?
sokolov.nnov
sokolov.nnov
15.05.2014 в 09:32:35
Вот схема. Горизонтальная труба выше у стояка. Картинка вверх ногами
sokolov.nnov
sokolov.nnov
15.05.2014 в 10:30:45
Нормальная картинка
jw
jw
Смоленск
15.05.2014 в 12:16:01
Подскажите, пожалуйста, что за монтажная планка на фотографии?
marchenkovd
marchenkovd
Смоленск
15.05.2014 в 12:57:46
jw написал : Подскажите, пожалуйста, что за монтажная планка на фотографии?
StaboFix от MUPRO http://greshnov.net/kreplenie_vodorozetok.htm
