Mikle
Mikle
23.05.2014 в 10:13:46
sanya1965 написал : расход. на душ максималка, остальное придавить до потребного. причем можно много раз, если давления в стояках будут кардинально меняться.
А знаете, да. Это неплохой аргумент. Спасибо.
redcat07
redcat07
Самара
23.05.2014 в 10:37:55
Да-да, в этом и есть удобство: сейчас кран, идущий на раковину, отрегулирован так, что когда ручка его находится в положении максимального расхода, вода (как и советует здесь часто уважаемый товарищ T-s) не выплескивается из ладошек. Т.е. гораздо же удобней открывать кран на полную, и получать необходимое количество воды, чем ручкой дергать туда-сюда.
  • допустим, сейчас у меня функционирует 1 раковина из трех, и наличие запорной арматуры на каждой линии позволяет мне подключать каждую из них отдельно, не закрывая общий вентиль. Надеюсь, понятно объяснил :o
z0rg
z0rg
23.05.2014 в 12:01:13
Давно мучает вопрос, арматура с покрытием никеля, это вопрос только эстетики, или на эксплуатационных качествах тоже сказывается? Например два коллектора одинаковой модели, никелированный и голая латунь.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
23.05.2014 в 13:43:42
подскажите насчет магниевого анода в бойлере,обязательно ли старый выкручивать,это ж пену отколупывать надо,а потом герметично закрутить а нельзя к старому аноду прикрутить новый анод к старому,на проволоке или хомутах? заранее спс за ответ
касимов
касимов
Касимов
23.05.2014 в 13:52:29
z0rg, Тюнинг!
sanya1965
sanya1965
23.05.2014 в 14:40:10
jekasus написал : Выбрал картинку по-лучше ;) То же самое относиться и к унитазу, у подвесных он в комплекте.
не зря старались, картинка понравилась :) вы понимаете разницу стоимостей между гламурными краниками на каждом потребителе, и редуктора на то же количество потребителей? особенно, если они полнопроходные.
Борт 042
Борт 042
23.05.2014 в 14:41:46
Воспользуюсь любезно предоставленной в теме фотографией нашего коллеги
Mazayac написал : ... ....
Подскажите , пожалуйста, а я правильно понимаю, что на 6 рис. видны (красные) уплотнительные шайбы-прокладки (что-то наподобие паронита), которые идут в паре с резиновыми, для каждого эксцентрика? (Впрочем на эксцентрике что-то шайбоподобное тоже видно...) То-есть "бутерброд": 1 вар. торец эксцентрика-"красная" прокладка-черная резиновая-накидная гайка смесителя или наоборот? 2 вар.торец эксцентрика-черная резиновая прокладка-"красная" прокладка-накидная гайка смесителя. Какой вариант правильный?
hero
hero
Спасск-Дальний
23.05.2014 в 15:09:21
Здравствуйте. купил ПС (IPS Class)подключение нижние д.1\2 росстояние от водорозетки до ПС 7-9см регулируется подскажите пожалуста какие хром уголки использовальзовать при соеденении водо разетки и ПС . если можно модель арт. у нас нечего нет все заказываю интернет магазинах.
Bumerang
Bumerang
23.05.2014 в 15:46:25
Это как - прикрутить к старому? Стержень же должен быть в воду погружен, принцип работы такой.
Алекsandr
Алекsandr
23.05.2014 в 15:52:21
Уважаемые специалисты. подскажите пожалуйста. Сильно критично повлияет смещение слива унитаза относительно приемного тройника?
Не хочу штробить монолитную стенку, а по ней хочу провести слив стиральной машины. Из-за того, что образуется дополнительная полочка, нужно сдвигать унитаз, но к сожалению тройник сдвинуть не удастся из-за особенности нишу стояка.
На фото слив на раковину и дальнейшие потребители пока не в штробе. Тройник будет утоплен в нишу. Знаю, что есть эксцентрики для совмещения слива относительно вертикали. А можно ли их использовать для смещения в горизонтали? Унитаз хочу с горизонтальным выпуском.
Заранее спасибо.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
23.05.2014 в 16:00:32
Bumerang написал : Это как - прикрутить к старому? Стержень же должен быть в воду погружен, принцип работы такой.
если это мне коммент,то просто прикрутить проволокой новый анод к старому,на одинаковом уровне,будет точно так же в воде просто старый выкручивать - это целое дело,там надо вверху бака пену вырезать я не пойму,какая разница как он прикручен,на резьбу посреди бойлера или проволокой к старому?
