касимов
касимов
Касимов
23.05.2014 в 16:01:04
Алекsandr написал : повлияет смещение слива унитаза
Никак не повлияет.Если задаться целью найти точно подходящий фитинг.
23.05.2014 в 17:40:40
sanya1965 написал : на полтиннике со стиралки бульки будут, поэтому ставят 40.
Опять отжигаете? :)
Mikle написал : Трубы МП, Уголки установочные, Коллекторы, Фильтры тонкой очистки промывные, планки, хомуты, Канализационные трубы Итого материалы: 17.000 руб.
не дорого
касимов написал : или 3/4" ,то можно вложить деньги и думать ,что перепад побежден.
Зачем думать, если можно проверить :) Перепадов у меня нет.
sanya1965
sanya1965
23.05.2014 в 18:41:56
BV написал : Опять отжигаете? :)
не, просто менял соседу недавно. заужал до 40.
Sergey N
Sergey N
23.05.2014 в 21:22:16
Борт 042 написал : которые идут в паре с резиновыми, для каждого эксцентрика?
Если я правильно разглядел, то черное резиновое - это шумопонижающие вставки, а не прокладки. Уплотнением соединения они непосредственно не занимаются. Уплотнение только за счет красных паронитовых. Т.е. собирать по варианту 2.
redcat07
redcat07
Самара
23.05.2014 в 21:40:38
Прошу совета: стоит ли употреблять Виеговский переносной сифон в кухонной мойке? В связи с изменением высоты столешницы (каюсь, каюсь, не кидайте помидорами) он не достаёт до слива как раз на измененную высоту .
Или, как я думаю, его в принципе не надо ставить под мойку, а только под раковину, а под мойкой кухонной использовать типа
Заранее спасибо ответившим по существу.
П.С. Гибкие гофры не предлагать. Ненавижу их и удлинители.
ma-masha
ma-masha
23.05.2014 в 21:52:56
Борт 042 написал : Подскажите , пожалуйста, а я правильно понимаю, что на 6 рис. видны (красные) уплотнительные шайбы-прокладки (что-то наподобие паронита), которые идут в паре с резиновыми, для каждого эксцентрика? (Впрочем на эксцентрике что-то шайбоподобное тоже видно...) То-есть "бутерброд": 1 вар. торец эксцентрика-"красная" прокладка-черная резиновая-накидная гайка смесителя или наоборот? 2 вар.торец эксцентрика-черная резиновая прокладка-"красная" прокладка-накидная гайка смесителя. Какой вариант правильный?
Мне кажется, что более мягкую прокладку нужно ставить к более плоскому торцу. То есть к крану-ставить черную мягкую(там, кажется, торец более плоский, а к эксцентрику-красную, там торец более острый)
master.msk
master.msk
23.05.2014 в 22:00:10
ma-masha написал : мягкую прокладку нужно ставить к более плоскому торцу
Важно: не перепутать мягкое с плоским. Или, что гораздо хужее - красное с острым
jekasus
jekasus
Добрич
23.05.2014 в 22:03:14
sanya1965 написал : вы понимаете разницу стоимостей между гламурными краниками на каждом потребителе, и редуктора на то же количество потребителей?
Гламурные по 4 евро с их копейками, с фильтрами - 3 евро. http://markita.net/kran-aglov-12-38-nikel.html http://markita.net/kran-sferichen-aglov-12-38-s-filtar.html выбрал те, которые работают и через 3-4 года, а не через год уже играют роль уголков ;) А и скромно забываем чем и за сколько денег прикрутим трубу к коллектору. ;) А и у смесителю душа ненужны дополнительные краники ;)
sanya1965 написал : особенно, если они полнопроходные.
Ага, прямиком до смесителя раковины и унитаза.;)
sanya1965 написал : разницу стоимостей
А вот, давате возьмем какой-нибуть стандартный санузел с стандартным разположением потребителей и какой-нибуть сайт(сайты) с ценами и подсчитаем разводку чисто(без фильтров, без ОК, без регуляторов давления), каждый по-своему ;)
Баш майсторът
Warhamster
Warhamster
Самара
23.05.2014 в 22:06:11
redcat07, тогда че-нибудь с переносом смотри. Типа http://www.viega.ru/katalog/ru_RU/V3_Ssifony_dlja_mojek_rakowin_i_bytowoj_tjechniki/Trubnyje_ssifony_dlja_ekonomii_prosstransstwa/Trubnyj_ssifon_Ssifon_dlja_ekonomii/17179.html
Или трубень отдельно, и сифон по вкусу... http://www.viega.ru/katalog/ru_RU/V3_Ssifony_dlja_mojek_rakowin_i_bytowoj_tjechniki/Trubnyje_ssifony_dlja_ekonomii_prosstransstwa/Ssliwnoje_koljeno_90/17185.html
ma-masha
ma-masha
23.05.2014 в 22:08:51
master.msk написал : Важно: не перепутать мягкое с плоским. Или, что гораздо хужее - красное с острым
Вы всё шутите.:o Сказали бы уж, как правильно то.:)
master.msk
master.msk
23.05.2014 в 22:23:40
jekasus написал : . http://markita.net/kran-aglov-12-38-nikel.html http://markita.net/kran-sferichen-ag...-s-filtar.html выбрал те, которые работают и через 3-4 года, а не через год уже играют роль уголков
Это же помойка, из чего там выбирать? КРАН СФЕРИЧЕН ЪГЛОВ 1/2"-3/8" С ФИЛТЪР не только не перекрывают, но еще и текут коллектор он и есть тройник помноженный на нное число потребителей, денег если жалко до слез - поставьте коллектор без вентилей http://images.yandex.ru/yandsearch?text=Rehau+Rautitan+%D0%BD%D0%B0+3+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B+R%2FRp+3%2F4-16
в стандартной панели разница коллектор в шкафу-тройники в штробах буквально 3-4 м трубы.
