ma-masha
ma-masha
Эксперт
24.05.2014 в 08:16:20
Славик64 написал : Одну прокладку на одно соединение! Больше одной прокладки надо, когда с резьбой что то не то, например резьба накидной гайки глубже, а резьба *у папы*(:)) короче или в случае со смесителем, какую то сторону нарастить, когда трубы собирались в темноте. И то не две прокладки надо, а три - между резиновыми твердую, что бы друг в друга не залезли. Твердую с мягкой прокладкой как то не правильно зажимать, пока твёрдую зажмёшь, мягкая *визжать* будет. Всё енто есть ИМХО, не СНиПо.:)
Та красная-жесткая от воды разбухает конкретно, и герметизирует очень хорошо.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
24.05.2014 в 10:18:22
hero написал : ап
Вопросы формулируете так, что на них нет ответа.
Резьбу на заглушках никто, кроме Вас, не измерит. Нет штангенциркуля - линейка с натягом сгодится определить диаметр.
Из невнятного описания устройство ПС абсолютно непонятно, фотографии решают.
Atomic
Atomic
24.05.2014 в 17:51:20
Канализации СИНИКОН vs ПОЛИТЕК Что лучше и почему?
Atomic
Atomic
24.05.2014 в 18:00:57
  1. Минимальный и достаточный диаметр кан. трубы для подводки к стиралке?
  2. Хочу сделать из труб канализации подводку к стиралке и организовать этими же трубами элементарный гидрозатвор- подключение подводки будет располагаться близко к подключению унитаза, стоит ли?
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
24.05.2014 в 19:48:56
Atomic написал : элементарный гидрозатвор
Это поднятый, по инструкции, сливной шланг.
Atomic написал : стоит ли?
Тесновато наверное будет?
EV.SA
EV.SA
Эксперт
24.05.2014 в 22:02:01
Atomic написал : Канализации СИНИКОН vs ПОЛИТЕК Что лучше и почему?
Синикон лучше ,более пластичный материал труб и фитингов .Да и общее качество изготовления выше . Есть еще Политрон -совсем неплохо.
@fev.santeh Инста
Atomic
Atomic
25.05.2014 в 07:09:09
касимов написал : Это поднятый, по инструкции, сливной шланг.
  1. Уверены? вонять через стиралку не будет? Вообще слабо представляю себе великую необходимость поднимания шланга на 60см.
  2. У меня это все зашивается в стену.
Т.е такая схема подключения годная?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
25.05.2014 в 10:38:18
С большой вероятностью - негодная. Вот тут интересное обсуждение было: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=208132
Atomic
Atomic
25.05.2014 в 11:17:57
Mazayac написал : С большой вероятностью - негодная. Вот тут интересное обсуждение было: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=208132
Да тем таких полно, только каждый там дует кто во что горазд, без каких-либо по настоящему реальных доводов. Ну и что, что смотрите схему подключения к конкретной машинки? - основной довод, завтра машинка сломается, поменяю и что мне раскурочить полванны ради этого? Должна быть универсальная схема.
Я пытаюсь создать (сэмулировать) подключение такое же, как к сифону раковины, по схеме по которой подключаются 99% если не 100% машинок, при этом даже гидрозатвор раковины собираюсь также сэмулировать на этом отводе(на картинке не показан, полупетля в нижней части вертикального части отвода). А Вы говорите о какой то степени вероятности...:confused: Что в моей схеме неверно?
Warhamster
Warhamster
Эксперт
Самара
25.05.2014 в 12:59:36
Atomic, не понял - зачем что-то курочить, если машина подключена к сифону типа 452452? И по вашей схеме использование сифона - оптимальный вариант.
Atomic написал : Что в моей схеме неверно?
всё.
Atomic написал : гидрозатвор раковины собираюсь также сэмулировать на этом отводе
Виртуальный гидрозатвор? :)
Atomic
Atomic
25.05.2014 в 13:53:58
Warhamster написал : Atomic, не понял - зачем что-то курочить, если машина подключена к сифону типа 452452? И по вашей схеме использование сифона - оптимальный вариант.
Вы о чем? Я не подключаю машину к сифону раковины, я прокладываю канализацию и организую гидрозатвор по типу сифона раковины и уже к выводу подключаю шланг.
Warhamster написал : всё.
:swoon А конкретно? Это не ответ.
Warhamster написал : Виртуальный гидрозатвор? :)
Вы о чем?
