master.msk
master.msk
23.05.2014 в 22:53:46
redcat07,McAlpine посмотрите, трубные сифоны не хуже Фиги, это как минимум. Отдельные позиции у Фиги и нет. На сайте http://www.mcalpine.ru/buy/ Самары нет. Но есть же другие города, какой там у вас поближе? Лабытнанги?
redcat07
redcat07
Самара
23.05.2014 в 22:55:44
master.msk, ВЫ мне льстите. Я так то знаю слово "Лабытнанги"
касимов
касимов
Касимов
23.05.2014 в 23:00:40
redcat07 написал : слово "Лабытнанги"
Матерное?
redcat07
redcat07
Самара
23.05.2014 в 23:04:43
Воу-воу! оно нормальное.
redcat07
redcat07
Самара
23.05.2014 в 23:05:14
master.msk, посмотрел. Чтобы бы вы порекомендовали бы мне
master.msk
master.msk
23.05.2014 в 23:10:45
redcat07, трубный сифон на 50 и переходник на выпуск 40х50
Славик64
Славик64
Дигора
23.05.2014 в 23:25:28
ma-masha написал : Сказали бы уж, как правильно то
Одну прокладку на одно соединение! Больше одной прокладки надо, когда с резьбой что то не то, например резьба накидной гайки глубже, а резьба *у папы*(:)) короче или в случае со смесителем, какую то сторону нарастить, когда трубы собирались в темноте. И то не две прокладки надо, а три - между резиновыми твердую, что бы друг в друга не залезли. Твердую с мягкой прокладкой как то не правильно зажимать, пока твёрдую зажмёшь, мягкая *визжать* будет. Всё енто есть ИМХО, не СНиПо.:)
10-40-99@mail.ru
redbiz
redbiz
Красногорск
24.05.2014 в 01:21:13
Всем здравствуйте! Возникла загвоздка. Требуется помощь. Случилось так, что проектировщики разместили стояки ХВС и ГВС в диагонально-противоположных концах помещения и трубопровод получается немного замысловатый. В планах установить фильтр и редуктор давления. Но вот по компоновке получается так, что если ставить редуктор после фильтра, то возникает необходимость тянуть еще одну трубу для обратной промывки фильтра, либо городить обвод вокруг редуктора, ибо он работает как обратный клапан. Если ставить редуктор до фильтра, то с обратной промывкой проблем нет, но редуктор до фильтра вроде как не по фен-шую. Так ли нужна возможность обратной промывки фильтра, или так уж плохо ставить редуктор перед фильтром? Давление в стояках около 6 bar.
24.05.2014 в 02:19:03
redbiz написал : Так ли нужна возможность обратной промывки фильтра,
Рукаи пробочку открутите и промоете....
hero
hero
Спасск-Дальний
24.05.2014 в 02:29:31
hero написал : Продублирую здесь. Уважаемые. купил Колбы HMF BB10,BB-20 AQUATIC ,хочу поставить краники на слив. Какая резьба на пробках 3/8или1/8 нашел краники интернет магазинах ,боюсь ошибится. ITAP 3\8 apt.126 IVR 1\8 apt.192801001 IVR3\8x3\4apt/190403001
ап
hero
hero
Спасск-Дальний
24.05.2014 в 02:30:16
hero написал : Здравствуйте. купил ПС (IPS Class)подключение нижние д.1\2 росстояние от водорозетки до ПС 7-9см регулируется подскажите пожалуста какие хром уголки использовальзовать при соеденении водо разетки и ПС . если можно модель арт. у нас нечего нет все заказываю интернет магазинах.
ап
