master.msk
master.msk
27.05.2014 в 01:56:01
Игорь И. написал : Кстати, вы тоже очень подходите под это определение! Только пока не осознаёте!
да да да, собираюсь подумать над тем, чтобы начать снимать "видео для домохозяек" Пока что только пробую в этом нелегком труде
makariev
makariev
27.05.2014 в 04:37:21
касимов написал : На что пакована подводка воды к агрегату?
на лён и унипак всё мотал, ну и гибкая подводка-шланг.
ДОКА
ДОКА
27.05.2014 в 07:07:05
master.msk написал : да да да, собираюсь подумать над тем, чтобы начать снимать "видео для домохозяек" Пока что только пробую в этом нелегком труде
А что, познавательно, с почином;)
mary001
mary001
27.05.2014 в 10:38:00
Подскажите,
в каком месте лучше или правильнее поставить байпас и почему?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.05.2014 в 12:47:30
mary001, В теории-№2 На практике- без разницы.
JimCrow
JimCrow
Минск
27.05.2014 в 13:58:10
Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить. На днях потек редуктор Itap (вот такой http://www.itap.it/pressure-reducing-valves/Pressure-reducing-valves/129/minipress-pressure-reducing-valve,-with-pressure-gauge-connection.asp?id_m=29) на ГВ. Течет из-под пружины. Проблема, похоже, вылезла после включения водогрея, который при нагреве поднял давление до 6-7 бар (манометр зашкалил выше 6, когда я это заметил), но аварийный клапан на бойлере еще не сработал. По схеме подключения - краны на стояке, грязевик, счетчик, обратный клапан, редуктор, 100мкм фильтр. Получается, вода расширяясь давит с обратной стороны на редуктор. Нашел инструкцию к редуктору, где сказано, что между редуктором и бойлером должен быть установлен расширительный бак (для компенсации роста давления). В этой связи 2 вопроса:
  1. По ремонту редуктора - можно ли его отремонтировать (вероятно, меняется манжета и/или уплотнительные кольца)? Можно ли его разобрать, не отсоединяя трубопровод (не очень удобно подключение сделано). или только под замену?
  2. как избежать подобной ситуации в будущем - напр. установить на бойлер предохранительный клапан, срабатывающий при более низком давлении (напр. 4-5 бар)? поменять местами обратный клапан и редуктор? Для установки расширительного бака недостаточно места в нише возле бойлера.
    буду признателен за конструктивные советы.
garag
garag
Белгород
27.05.2014 в 14:05:41
добрый день. тупой вопрос: сейчас у меня так - вводная труба - ШК. а сделать так вводная труба - уголок - ШК? или уголок уже после ШК ставить? спасибо.
касимов
касимов
Касимов
27.05.2014 в 14:47:07
garag написал : уголок уже после ШК ставить?
касимов
касимов
Касимов
27.05.2014 в 14:54:10
mary001 написал : в каком месте лучше или правильнее поставить байпас и почему?
Ближе к батарее.Раз.Разогнавшийся поток теплоносителя не замечая байпаса, проносится мимо и приступает к прямым обязанностям.(ежели он несется с температурой вкупе).Два.При нагреве происходит удлинение труб стояка.До байпаса далеко,нагрузка компенсируется на длине труб(батарея почти неподвижна).
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.05.2014 в 15:15:48
а вот такой кран не лучше будет? http://www.bugatti.ru/html/art%20594.html правильно ли я понимаю, что американка со стороны выхода?
Twixik
Twixik
Ангарск
27.05.2014 в 18:09:20
Други, появился вопрос. Заехал в квартиру. Старый фонд - сталинка. Стояки - оцинковка 25ая. Отводы - 15ые (новые). По квартире последовательная разводка 15ой новой оцинковкой. На входе шарик, фильтр грубой очистки. Отметил такую странность: в санузле при включении горячей воды на средний напор и меньше постепенно начинает уменьшаться поток из смесителя, пока не превращается в жалкую струйку. Если сильнее открыть вентиль, то начинает идти хороший такой напор, который не уменьшается. На кухне (концевой потребитель) такой проблемы нет. Там как включил, так и идёт. В санузле стоят смесители Грое. На кухне - какой-то обычный нонейм. Подозрения падают на смесители Грое, т.к. после них на кухне всё нормально. Может, кто что подскажет по моей ситуации. Буду очень благодарен.
