Фальк
Фальк
27.05.2014 в 18:19:21
Вот такой вопрос Серия дома П44 В квартире установлены два счетчика ГВС и ХВС, рано утром и ночью счетчик ХВС начинает считать, хотя в квартире не используется Утечек в квартире в кв. нет, днем такой проблемы не наблюдается
Mazayac
Mazayac
27.05.2014 в 19:07:39
andrewkhv написал : а вот такой кран не лучше будет? http://www.bugatti.ru/html/art%20594.html правильно ли я понимаю, что американка со стороны выхода?
Есть мнение, что грязью зарастают такие краны гораздо быстрее "прямых".
касимов
касимов
Касимов
27.05.2014 в 19:42:34
Фальк написал : рано утром и ночью счетчик ХВС начинает считать,
Обратных клапанов нет.Холодная передавливает горячую.
JimCrow
JimCrow
Минск
27.05.2014 в 19:57:21
JimCrow написал : Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить.
На днях потек редуктор Itap (вот такой http://www.itap.it/pressure-reducing-valves/Pressure-reducing-valves/129/minipress-pressure-reducing-valve,-with-pressure-gauge-connection.asp?id_m=29) на ГВ. Течет из-под пружины. Проблема, похоже, вылезла после включения водогрея, который при нагреве поднял давление до 6-7 бар (манометр зашкалил выше 6, когда я это заметил), но аварийный клапан на бойлере еще не сработал. По схеме подключения - краны на стояке, грязевик, счетчик, обратный клапан, редуктор, 100мкм фильтр. Получается, вода расширяясь давит с обратной стороны на редуктор. Нашел инструкцию к редуктору, где сказано, что между редуктором и бойлером должен быть установлен расширительный бак (для компенсации роста давления).
В этой связи 2 вопроса:
  1. По ремонту редуктора - можно ли его отремонтировать (вероятно, меняется манжета и/или уплотнительные кольца)? Можно ли его разобрать, не отсоединяя трубопровод (не очень удобно подключение сделано). или только под замену?
  2. как избежать подобной ситуации в будущем - напр. установить на бойлер предохранительный клапан, срабатывающий при более низком давлении (напр. 4-5 бар)? поменять местами обратный клапан и редуктор? Для установки расширительного бака недостаточно места в нише возле бойлера.
    буду признателен за конструктивные советы.
Уважаемые форумчане, не пропустите мой вопрос :o
Фальк
Фальк
27.05.2014 в 20:03:35
касимов написал : Обратных клапанов нет.Холодная передавливает горячую.
есть, проверяли
касимов
касимов
Касимов
27.05.2014 в 20:56:45
Фальк написал : есть, проверяли
;)Они рабочие? Фальк, Задаемся целью.ставим манометры у всех счетчиков.Смотрим.сравниваем по времени суток и по начинающимся барабашкам.Думаем.
Славик64
Славик64
Дигора
27.05.2014 в 21:32:09
касимов написал : Холодная передавливает горячую
И в каком приборе происходит передав, если водой не пользуются?:confused:
10-40-99@mail.ru
касимов
касимов
Касимов
27.05.2014 в 21:37:22
Славик64, В каком - то.
ma-masha
ma-masha
27.05.2014 в 21:57:34
Срочный вопрос. Пытаюсь подключить водонагреватель накопительный термекс. Из носика с горячей водой вывалилась какая то трубка. Это нормально? Им можно пользоваться? И Что делать?
Славик64
Славик64
Дигора
27.05.2014 в 22:01:56
касимов написал : В каком - то
Ну в каком? Это с этой кучи?
10-40-99@mail.ru
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.05.2014 в 22:06:18
да, думаю что эта трубка забирает гор воду сверху бойлера.
