EV.SA
EV.SA
27.05.2014 в 22:10:35
ma-masha, Эта трубка есть у всех водогреев (правда не у всех вываливается;))
ma-masha написал : И Что делать?
Подобрать фитинг ,что бы поджимал трубку при закручивании.
@fev.santeh Инста
jekasus
jekasus
Добрич
27.05.2014 в 23:08:04
EV.SA написал : Эта трубка есть у всех водогреев
У Ма-маши хорошо, у некоторых бойлеров - пластмасовые трубки теплой воды ;)
Баш майсторът
касимов
касимов
Касимов
27.05.2014 в 23:32:46
ma-masha, Метод.Подключаем только ХВС.Начинаем заполнение.Если начнет проливаться в месте стыка трубки.то:
C2h5-OH написал : эта трубка забирает гор воду сверху бойлера.
Рецепт:
EV.SA написал : Подобрать фитинг ,что бы поджимал трубку при закручивании.
Чтобы сказка стала былью.
EV.SA
EV.SA
27.05.2014 в 23:50:19
касимов написал : Чтобы сказка стала былью.
Например переход с ВР на медь 15 (пресс ) ,а обычно там ставится американка ...ну и напихать туды прокладок;) А сказка -поплевать на лен ,шоб не сползало;)
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
27.05.2014 в 23:53:09
касимов написал : Подобрать фитинг ,что бы поджимал трубку при закручивании.
Чтобы сказка
Удлиннитель называется, заодно хорошая ответная часть для накидной гайки, стоит 70-80 р если кому важно p/s как хорошо, что давно не приходилось вешать термексы)
Warhamster
Warhamster
Самара
28.05.2014 в 00:00:35
jekasus написал : у некоторых бойлеров - пластмасовые трубки теплой воды
Ага. Кстати, на вид трубка как трубка - можно родную пластмассовую махнуть на кусок нерж. трубы Виега, скажем? Какой там диаметр я не знаю - но если вдруг подойдет?
EV.SA
EV.SA
28.05.2014 в 00:17:50
master.msk написал : p/s как хорошо, что давно не приходилось вешать термексы)
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9376958&hid=90575 Крайне рекомендую ,потек сразу же после заполнения ,3 ....
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
28.05.2014 в 00:28:28
EV.SA написал : Крайне рекомендую ,потек сразу же после заполнения ,3 ....
если это к тому, что электролюксы все плохие, напрасно Вы так...;) http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=119635&hid=90575 эти устанавливаю периодически уже лет 10 и все с ними нормально Цена, конечно, не для жадных, но это не ко мне
EV.SA
EV.SA
28.05.2014 в 00:35:28
master.msk написал : если это к тому, что электролюксы все плохие, напрасно Вы так...
В том то и дело ,к указанным моделям -вопросов нет и не было .Советовал многим заказчикам . И тут новая звезда! На отзывах уже есть похожие проблемы.
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
28.05.2014 в 00:42:03
EV.SA, в том то и дело, что если верить звездам яндекс-маркета, по 1 ссылке должен быть лучше, а по факту наоборот И модель не снимают с производства
Bumerang
Bumerang
28.05.2014 в 11:03:12
JimCrow написал : Уважаемые форумчане, не пропустите мой вопрос :o
В точно такой же ситуации поставил клапан на 4 - при нагреве травит по капельке, в системе после ОК и редуктора эти же 4 и держит. Поменяете редуктор и ОК местами, защитите редуктор, но получите небольшое падение давления на ОК, т.к. оно будет уже редуцировано до, например 3, тогда как при действующей схеме ОК продавливает то давление, что есть в стояке.
