Палецкий, и так. пионерский задор конечно взял свое. Это касаемо спустить воздух с насоса. Чуть было не уходокал плату. Котел Имиргаз. Все мозги для доступа к сантехнике как бы вываливаются вперед и вниз. питающий провоз насоса расположен снизу. При опрокидовании мозгов этот провод является отличной направляющей капель воды на плату. У Хермана при спуск воздуха с насоса вода течет на нижнюю решетку и на тряпку прислоненную к ней. Тут же как бы без опыта получилось что вода частично уже с тряпки и минуя пальцы стекала незаметно на провода (их там с 10) и по ним как по каналам внутрь блока. После чистки котла попытался пустится а не тут то было Выдал ошибку "20". Сказать что стало жарко значит не сказать ни чего. 1500 керенок выкладывать не с руки да + котел то тещи. Респт не срабатывает. Деваться не куда ломать так ломать до основания. Вскрыл блок открутил плату а она вся мокрая. Взял фен все просушил, вылив воду в пазов корпуса собрал. перекрестившись включаю с содроганием. И вот оно, заработало.
Ремонт или ТО котла было как бы из за замены радиаторов. Решено было чугунину поменять на медно-алюминиевые. Раньше при переходе на индивидуальное система поменялась минимально. большая часть осталась без изменений метал/чугун. Так как большой ремонт старикам не потянуть физически то ремонт как бы постоянный но мелкими порциями. Вот и сейчас решились на замену части радиаторов. Казалось бы воды в системе стало почти на 3/4 меньше вырезано 2 чугунных 10 секционных радиатора, регистр из 2" трубы 4 по 2,5м и полотенчик из 13/4" . Но при пуске с вновь установленного радиатора воздуха стравливались не меряно. Какая причина так и не понял.
А пуск котла просто ввел в ступор. Выключался все работало. После монтажа и заполнения фиг вам. не включается и все. Собственно это и привело до снятия кожуха а дальше к тому о чем описал. А оказалось дело было в термостате. Теща вытирала пыль и крутнула его на минимум. Котел включается а отопление не работает.
