Палецкий
Палецкий
Ровно
21.10.2012 в 22:41:01
NAP написал : Самое интересное что когда запускал отопление прошел путь с термостатом. И тут через пару недель все повторилось.
Свежая вода неделю-две отдает растворенный в ней кислород. Потому такая трабла выскакивает :(
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.10.2012 в 22:42:47
NAP написал : Самое интересное что когда запускал отопление прошел путь с термостатом. И тут через пару недель все повторилось. Ну это наверное нужно было прочистку котлу выполнить. Как бы сверху видней.
Вывод - делать все доступные рукоятки для кранов и вентилей в антивандальном исполнении, особенно когда у тёщи руки чешуться. Руки тёще укоротить, как правило, сложнее... :)
hifi
hifi
21.10.2012 в 23:30:22
алекс851 написал : а между кирпичей пустота?
Между керпичей раствор)) Не понял вопрос если честно
алекс851
алекс851
21.10.2012 в 23:55:00
hifi написал : Не понял вопрос если честно
в чём проблема крепиться в раствор?
omich
omich
Омск
22.10.2012 в 10:11:32
Еще раз спрошу: Стальная труба диаметром 40 мм соответствует какому диаметру полипропиленовой трубы и можно ли участок трубы гвс заменить на полипропилен?
На радиаторе сверху стоит подобный клапан. Можно ли его полностью перекрыть, зажав шток струбциной, для снятия радиатора или это не даст 100% герметичности?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.10.2012 в 10:13:50
omich написал : 40 мм
на 40 и меняйте. а клапан всегда подкапывает хоть как его закрывай. но заменить радиатор времени хватит
omich
omich
Омск
22.10.2012 в 10:35:05
витаон написал : а клапан всегда подкапывает хоть как его закрывай. но заменить радиатор времени хватит
Радиатор снимаю для штукатурки стен, поэтому подкапывание не вариант. Получается нужно перекрывать стояк и менять его на шаровый кран?
22.10.2012 в 10:53:20
omich написал : Получается нужно перекрывать стояк и менять его на шаровый кран?
Зачем так сложно? Поставить заглушки вместо радиаторов и вуаля. Кстати это стоит делать даже на некапающем шаровом кране.
omich
omich
Омск
22.10.2012 в 11:05:43
BV написал : Поставить заглушки вместо радиаторов и вуаля
В магазине как эта заглушка называется?
Нашел в гугле.
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.10.2012 в 21:03:29
omich написал : В магазине как эта заглушка называется?
На три четверти внутренняя резьба пробки и внутрь поставьте паронитовые или силиконовые прокладки. Затягивайте заглушки без фанатизма, что б не срезало прокладку
Fokys
Fokys
Шатура
23.10.2012 в 10:27:23
Котёл АКГВ 17 Евро SIT. При переключении на более высокую температуру котёл начинает посвистывать и даже шуметь (как перед закипанием чайника), ну может быть чуть послабже, вне зависимости работает ли насос или вода движется естественной циркуляцией, свист присутствует в обоих случаях. После набора градуса и отключения большого огня :) звуки исчезают. Перед использованием котла для наполнения ванны испытываю лёгкую дрожь, так как приходится закрывая обратку и переключая регулятор на более высокие температуры, слушать нарастающий шум подогреваемой воды. Здесь шумит в точь как чайник вот-вот готовый к закипанию. Вспоминая работу выкинутого на помойку агв80 отслужившего 40 лет, не припомню в нём столь выразительных шумов, если только когда за бортом было минус 30 и он был раскочегарен на всю :) и то, свистел он с небольшой охотой, скорее ворчал.
Пока новый котёл на гарантии, стоит ли звать мастера для каких то возможных регулировок или всё в пределах нормы ?
