витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.10.2012 в 10:30:26
Fokys написал : как чайник вот-вот готовый к закипанию.
в системе много гулящего воздуха
NAP
NAP
Сумы
23.10.2012 в 10:33:48
Fokys написал : Пока новый котёл на гарантии, стоит ли звать мастера для каких то возможных регулировок или всё в пределах нормы ?
Что значит стоит? Абизательно вызывать и пусть рассказывает сказки а вы настаивайте на том что вам слушать пение не нужно. Успеха.
NAP
NAP
Сумы
23.10.2012 в 10:37:12
витаон написал : в системе много гулящего воздуха
И где этот воздух находится?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.10.2012 в 10:39:29
NAP написал : И где этот воздух находится?
как где в системе с водой. и ещё зависит от интенсивности нагрева. http://teplo.com/otoplenie_review95.html
NAP
NAP
Сумы
23.10.2012 в 11:30:08
витаон написал : как где в системе с водой. и ещё зависит от интенсивности нагрева.
Как то не убедительно. В статье ни слова о шуме в котле не нашел. Судя по тому что пишет человек
Fokys написал : При переключении на более высокую температуру котёл начинает посвистывать и даже шуметь (как перед закипанием чайника), ну может быть чуть послабже, вне зависимости работает ли насос или вода движется естественной циркуляцией, свист присутствует в обоих случаях. После набора градуса и отключения большого огня звуки исчезают.
На мое имхо при монтаже спецы могли занизить сечение трубопроводов и модуляция пламени с увеличением температуры теплоносителя перегревает теплообменнок циркуляция не справляется. У деревне был случай. При замене котла твердотопливного на газовый в доме практически настала зима. Что только человек не делал. Не прогревается система и все. После сложных манипуляций подробностей уже не помню оказалось что из подающей трубы было извлечено пластиковую 0,5л бутылку, которая и перекрывала подачу теплоносителя. Как она там оказалась не скажу.
Slob
Slob
Симферополь
23.10.2012 в 12:45:21
NAP написал : подающей трубы было извлечено пластиковую 0,5л бутылку, которая и перекрывала подачу теплоносителя. Как она там оказалась не скажу.
молодцы) но они забывают, что сантехника - это еще далеко не вся жизнь. потом они или их дети идут к таким же веселым врачам, которые вместо дорогого лекарства, купленного пациентом на взятые в долг деньги, вкалывают простую воду для инъекций) смешно, да?
просто удивляюсь детской психологии таких людей. им не заплатили за работу? вряд ли. заказчик не согласился на назначенную ими сумму? ну, так не надо было браться за работу вообще.
NAP
NAP
Сумы
23.10.2012 в 13:19:18
Slob написал : просто удивляюсь детской психологии таких людей. им не заплатили за работу? вряд ли. заказчик не согласился на назначенную ими сумму? ну, так не надо было браться за работу вообще.
Да скорее всего это банальная халатность. Лежала труба во дворе кто то засунул туда бутылку. Спецы отрезали кусок и сварили не посмотрев на просвет.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.10.2012 в 13:44:51
NAP написал : Как то не убедительно.
Ссылка только о том что воздух и кислород при интенсивном нагреве шумит вот и всё.А поставите то кол котлов как у меня сомневатся перестанете. Шум даёт или накипь или воздух или слишком интенсивный нагрев,вот и выбирайте из 3х пунктов.Котел ТОЖЕ может быть мощноват вот и греет слишком интенсивно, а объём воды как правило в современных моделях ниже на порядок чем в том же агв 80. аналогия именно с чайником если огонь сильный то свист сильнее.Просто в автоматике прикрутить надо макс пламя
ariga
ariga
23.10.2012 в 14:04:52
Прошу помощи! На кухне между мойкой и сантехшкафом, где стояк надо поставить встроенный холодильник. Что делать, как провести трубы к раковине и слив, стена монолит, я так понимаю, что по закону ее штробить нельзя (или можно?) Штукатурка на стене в этом месте см 1,5. Что делать в такой ситуации?
Warrax
Warrax
Томск
23.10.2012 в 14:10:40
ariga; проведите их гофронержавейкой, будет незаметно, со сливом сложнее, но тоже можно без штробления
ariga
ariga
23.10.2012 в 14:51:26
Warrax написал : со сливом сложнее, но тоже можно без штробления
Спасибо за столь подробный совет:applause:
