master.msk
master.msk
09.06.2014 в 23:32:28
касимов написал : но ей-то первый и второй нумера.
Ну да, а как же иначе...dinand, например нашел столько невлезающих фитингов, причем они все о разному не влезают ;) Это что значит? что метчики должны быть как 1 так и второй нумер
касимов
касимов
Касимов
09.06.2014 в 23:42:33
master.msk написал : Это что значит?
Ксиву ему нужно написать в оф.представительства.И поругать их за нарушение допусков.А то мы порубаем их продукцию метчиками и плашками. пыс.Китайцы опосля таких слов только улыбнутся.
master.msk
master.msk
09.06.2014 в 23:50:05
касимов написал : Китайцы опосля таких слов только улыбнутся.
...по-ленински хитро прищурив левый глаз А по моему все сильно переувеличено . Есть BSPT и есть BSPP. Где то между ними есть все резьбы, которые есть на рынке
doctor3
doctor3
10.06.2014 в 00:01:28
Всем, доброго времени! Подскажите такой вопрос... На выходе ХВ давление 4 бара, на выходе ГВ 6 бар. Нужно ли ставить редуктор для выравнивания давления на ГВ до 4 бар? И в продолжении вопроса ... Можно ли поставить редуктора в качестве защиты от гидроударов, (на ХВ, но с значением 4) ??
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
10.06.2014 в 00:02:30
Можно прятать ПП трубы в стяжку (новостройка)?
master.msk
master.msk
10.06.2014 в 00:04:21
Igor.O. написал : Можно прятать ПП трубы в стяжку (новостройка)?
От кого? Это г-но никто не сворует даже в новостройке не бойтесь, даже можете дверь не закрывать на ключ
Posix86749
Posix86749
10.06.2014 в 04:09:45
Ну если в стены в штробах прячут, то почему бы бы и в стяжку не спрятать. Но думается мне лучше все таки какие-либо другие трубы использовать. Rehau Stabil например.
касимов
касимов
Касимов
10.06.2014 в 06:48:20
Igor.O. написал : ПП трубы в стяжку (новостройка)?
Дык проект разводки должен быть,ежели это утопление.И материал указан. Если водоснабжение,в гофру,в утеплитель( прикидываем толщину получающейся стяжки) и усе.Ждем.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
10.06.2014 в 13:53:19
касимов написал : Дык проект разводки должен быть,ежели это утопление.И материал указан. Если водоснабжение,в гофру,в утеплитель( прикидываем толщину получающейся стяжки) и усе.Ждем.
Утеплителя будет достаточно? 22 этаж.
Slonobas
Slonobas
Тверь
10.06.2014 в 14:17:33
Здравствуйте! Буду делать теплоизоляцию стояков ГВС и ХВС с помощью Вилатерм-Экстра. Утеплитель есть с толщиной стенки 6мм, 9мм, 13мм, 20мм. Какой нужен? Спасибо.
sanya1965
sanya1965
10.06.2014 в 14:53:28
dinand написал : Кстати соединение для душа Kludi A-QA тоже не вкручивается,но уже в водорозетку Виега 18-1/2 под пайку.Фото завтра.
1\2 UNC (угол профиля 60*) -13 ниток\дюйм 1\2 BSW (угол профиля 55*) -12 ниток\дюйм
в сантехнике по умолчанию стандарт UNC
