Alpha
Alpha
Одесса
28.02.2012 в 21:41:37
placidus написал : изначально на схеме обозначил места установки внешних блоков, затем один сокнижник покритиковал этот вариант из-за отвода конденсата
Если не будете пользоваться А/С в режиме обогрева, то можно и на открытом балконе.
Klod
Klod
Голицыно
28.02.2012 в 21:41:55
placidus написал : видите ли, главная проблема- размещение хотя бы одного кондюка, с отведением конденсата....
А что вас в этом смущает?. Самое простое- как многие- на улицу, более сложное в канализацию, средний в емкость. Тем более вы делаете ремонт- значит всё можно сделать.
Alpha
Alpha
Одесса
28.02.2012 в 21:42:56
placidus написал : согласен, на какое растояние можно тянуть трубки от внешнего блока до внутреннего?
Как правило, мах.10-15 м.
placidus
placidus
28.02.2012 в 21:46:29
Klod написал : А что вас в этом смущает?. Самое простое- как многие- на улицу, более сложное в канализацию, средний в емкость. Тем более вы делаете ремонт- значит всё можно сделать.
я просто не представлял сколько примерно кондесата образуется в жаркий день, тут написали что примерно 1л/час.. ну и хочется более рационально и скажем так грамотно разместить оборудование
Alpha написал : Как правило, мах.10-15 м.
Klod советует установить два кондюка с меньшей мощностью в каждой комнате....а на какое растояние можно сделать дренаж чтобы слить в канализацию?
Klod
Klod
Голицыно
28.02.2012 в 21:53:49
Примерно изобразите расстановку мебели- кровать, стол(комп.) - там где чаще находятся люди. Это влияет на монтаж внутреннего блока . Внешний не так жестко завязан монтажем- под окно, над ним, рядом с ним, рядом с балконом, на балконе и т. д.
placidus
placidus
28.02.2012 в 21:57:01
мебель не проблема, она модульная, кроме того кое-что поменяю....единственно, в большой комнате диван, который не хотелось бы переносить, в левом углу до арки...
Alpha
Alpha
Одесса
28.02.2012 в 22:00:27
placidus написал : Klod советует установить два кондюка с меньшей мощностью в каждой комнате....а на какое растояние можно сделать дренаж чтобы слить в канализацию?
Если есть деньги - устанавливайте два аппарата. В чём вопрос? Забудьте о дренаже в канализацию:). Выводите его на улицу.
placidus написал : в большой комнате диван, который не хотелось бы переносить, в левом углу до арки...
В этом случае В.Б. перемещается в левый нижний угол.
Klod
Klod
Голицыно
28.02.2012 в 22:01:52
Только потом трудно переносить внутренний блок. Конечно можно всё сделать -но зачем. Лучше предварительно все рассчитать. Сталкивался уже с подобным- начиная с розеток(которыми невозможно пользоваться) кончая кондиционером и мебелью( которую потом приходиться такую изобретать что ...)
placidus
placidus
28.02.2012 в 22:07:07
Alpha написал : В этом случае В.Б. перемещается в левый нижний угол.
а почему тогда везде В.Б устонавливаются обычно вверху ...
Klod написал : Только потом трудно переносить внутренний блок. Конечно можно всё сделать -но зачем. Лучше предварительно все рассчитать. Сталкивался уже с подобным- начиная с розеток(которыми невозможно пользоваться) кончая кондиционером и мебелью( которую потом приходиться такую изобретать что ...)
я с вами согласен, это более серьезно чем кажется на первый взгляд.
Klod
Klod
Голицыно
28.02.2012 в 22:13:14
Значит нужен дизайн комнат.
Alpha
Alpha
Одесса
28.02.2012 в 22:14:22
placidus написал : а почему тогда везде В.Б устонавливаются обычно вверху ...
:) По плану квартиры - в левом нижнем углу.
