placidus
placidus
28.02.2012 в 22:19:59
Alpha написал : :) По плану квартиры - в левом нижнем углу.
не понял(( а почему не в левом верхнем?
Klod написал : Значит нужен дизайн комнат.
да..много чего надо..электрику еще не менял.
Klod
Klod
Голицыно
28.02.2012 в 22:23:36
placidus написал : Сообщение от Alpha
По плану квартиры - в левом нижнем углу. не понял(( а почему не в левом верхнем?
Друг друга не поняли. По плану- в плоскости бумаги. На самом деле конечно в верху.
placidus написал : да..много чего надо..электрику еще не менял.
Тем более,нужно расположение и какой мебели. С розетками можно попасть- по высоте их расположения,в пространстве(левее,правее), количества.
placidus
placidus
28.02.2012 в 22:29:31
Klod написал : Друг друга не поняли. По плану- в плоскости бумаги. На самом деле конечно в верху.
ну конечно же ))) а с маленькой комнатой конечно похуже будет... все таки два кондея это по моему не вариант, но мы ее особо не используем
Klod написал : Тем более,нужно расположение и какой мебели. С розетками можно попасть- по высоте их расположения,в пространстве(левее,правее), количества.
да и не говорите. в дальнейшем надо будет подумать о приточной вентиляции, летом совсем плохо
Klod
Klod
Голицыно
28.02.2012 в 22:34:22
Начните с большой и одного - только для нее , кондиционера. Если потом возникнет необходимость в пользовании второй комнаты- поставите второй в нее. При вашей планировки один большой не очень хороший вариант. Жизнь то меняется- что сегодня не хотел - завтра уже необходимость.
placidus написал : в дальнейшем надо будет подумать о приточной вентиляции, летом совсем плохо
А приточка вам зачем? Жару нагонять в квартиру. При работе кондиционера приточка не используется в жару.
placidus
placidus
28.02.2012 в 22:43:29
Klod написал : А приточка вам зачем? Жару нагонять в квартиру. При работе кондиционера приточка не используется в жару.
хотя бы нормальный воздухообмен то нужен? а у меня верхний этаж, летом бывает из вентканалов дует,запахи идут...у меня вентиляция более менее начинает работать с осени, когда похолодает
Klod
Klod
Голицыно
28.02.2012 в 22:49:11
У нас тоже верхний этаж- жара была ужас, пока кондиционеры не поставили. Планировка немного на вашу похожа. А с вентиляцией нужно разобраться- слазить на крышу, посмотреть каналы. А приточка через окна поступает- зачем специально делать. Если окна закрыты(например пластиковые) то и вентиляция может не работать( или работать наоборот).
placidus
placidus
28.02.2012 в 22:50:36
Klod написал : Начните с большой и одного - только для нее , кондиционера. Если потом возникнет необходимость в пользовании второй комнаты- поставите второй в нее. При вашей планировки один большой не очень хороший вариант. Жизнь то меняется- что сегодня не хотел - завтра уже необходимость.
как вы считаете в таком случае расчитывать мощность кондея, исходя из площади большой комнаты или же всета ки принимать во внимание и маленькую комнату, комнаты же смежные и без двери(арка)
Klod написал : У нас тоже верхний этаж- жара была ужас, пока кондиционеры не поставили. Планировка немного на вашу похожа. А с вентиляцией нужно разобраться- слазить на крышу, посмотреть каналы.
а что там может быть, вроде бы это известная проблема верхних этажей? хотя наверное вы правы, иногда запахи затягивает даже через окно, или выйдя на балкон, в "час пик" тоже тоже чувствуешь запохи из вентиляции((
Klod
Klod
Голицыно
28.02.2012 в 23:04:35
placidus написал : как вы считаете в таком случае расчитывать мощность кондея, исходя из площади большой комнаты или же всета ки принимать во внимание и маленькую комнату, комнаты же смежные и без двери(арка)
Как уже сказал- у нас похожие квартиры( даже близкие по площади). Двери у нас хоть и есть,но всё время открыты( постоянно)т. к. есть животные,которые гуляют по квартире. На больщую( как и на маленькую) комнату поставили на 2 кВт холода( инвертор Мицубиси Хэви)- хватает выше крыши- но меньше по мощности нет. Здесь (в соседней теме ) правда спорили на тему мощности- но я пишу из собственного опыта. Можно поставить и мощнее( но не надо) но это больший шум, потребляемая мощность, и деньги. Маленькую комнату не считайте(можно спорить по этому)но если ее учитывать- в первой уже замерзните- пока во второй охладите. И думаю что со временем вы поставите и в маленькую отдельный. А потом это только в теории воздух идет туда куда вы хотите. И еще из большой комнаты у вас и маленькая охладиться и кухня(немного).
placidus
placidus
28.02.2012 в 23:15:51
Klod воздух к сожалению чаще идет не туда куда нам надо....вы правы, ну а все таки если воздух удаляется через вентканалы выходя в коридор и с/у при установке кондея в маленькой комнате он может и охлаждаться и в большой, хотя какой мощности нужен кондей... хотя я склоняюсь к установке одного кондея из расчета площади большой комнаты и ставить его в большую комнату, ну а место. надо еще раз подумать, кстати вы делали дренаж в канализацию?
Klod
Klod
Голицыно
28.02.2012 в 23:28:38
Конечно , он так и должен идти. Но это не значит что поставив кондиционер в маленькой вы равномерно охладите всё. Поэтому и нужно два(лучше).Или в той(для вас большой) что важнее. И рассчитываете для нее( если есть сомнения - чуть с большим запасом). А уж из нее,что еще охладиться,то охладиться(другие помещения). А большей мощности поставив( один в маленькой например)- вы сможете управлять потоком воздуха в другие помещения?- для вас более важные. Мы всегда хотим что бы было как мы хотим. Но многое даже с расчетами не сходится.Тем более что вентиляция в наших домах неуправляемая( короче плохая).
placidus
placidus
28.02.2012 в 23:34:28
Klod надо будет внимательно посмотретл прайсы, примерно на 2Квт по холоду...., не знаю обращать ли внимания на инверторы...
