03.03.2012 в 00:38:47
Klod написал : А чем мотивированна установка приточки. Это лишний шум,воздуховоды в квартире. Не встречал еще тихо работающей- даже если тихий двигатель(малошумный, низкооборотистый) то слышен шум воздуха в воздуховодах. Или затраты на звукоизоляцию. Не ужели такая необходимость в ней. Или есть какие-то не озвученные причины? Возможно вам вполне хватит кондиционера(ров). Сужу по своей квартире. Возможно просто разобраться с имеющейся вытяжкой.
в начале темы упомянул о плохой вытяжке при более менее теплой погоде, последний этаж, при жаре она вообще отсутсуствует, даже бывает тянет из вентканалов в квартиру, только мощный вентилятор, включенный на ночь как-то помогает..., вентустановка будет размещена на балконе, или вы думаете что все равно шум будет сильно доставать? знаете, у меня нет полной уверенности оправданности затрат на приточку, но надо что-то делать.
03.03.2012 в 00:40:25
Там всего 300м3/час, да ещё с регулятором скорости. Приточка- это всегда хорошо.
03.03.2012 в 00:48:43
Родик написал : Там всего 300м3/час, да ещё с регулятором скорости. Приточка- это всегда хорошо.
на тот же Lessar производитель вроде указывает 61db шума..., хотя были другие предложения от фирмы, например V-Stat,VPU-350 от Ventmachine
03.03.2012 в 00:54:14
ПВУ 350 нормальная штука ,с 3-я скоростями
03.03.2012 в 01:00:56
Родик написал : ПВУ 350 нормальная штука ,с 3-я скоростями
знаете, когда результат и эффективность вызывает некоторые сомнения тратиться на ПВУ-350 как-то стрёмно, что-ли тот же Lessart с глушителем, обратным клапаном, с регуляторами стоит в 2 раза дешевле...
03.03.2012 в 01:07:00
Не спорю.
03.03.2012 в 01:11:00
Родик написал : Не спорю.
хотя, соседей наверное будет беспокоить шум, эти 61db вроде не мало, плюс наружный блок кондея
03.03.2012 в 21:01:45
placidus написал : хотя, соседей наверное будет беспокоить шум, эти 61db вроде не мало, плюс наружный блок кондея
61 это очень, очень много- особенно когда тихо(например ночью) . Наружный блок кондиционеров(работающих у нас) очень тихие- даже ночью, если открыть окно и свесившись к ним близко- можно услышать очень тихий звук их работы. А так и не определишь работают они или нет- только по вращению вентилятора.Поэтому и советую их.
03.03.2012 в 21:12:41
Klod написал : 61 это очень, очень много- особенно когда тихо(например ночью) . Наружный блок кондиционеров(работающих у нас) очень тихие- даже ночью, если открыть окно и свесившись к ним близко- можно услышать очень тихий звук их работы. А так и не определишь работают они или нет- только по вращению вентилятора.Поэтому и советую их.
это инверторы. они ночью на минимуме обычно работают. MHI можно только прикосновением руки понять работает или нет.
03.03.2012 в 21:18:08
Это точно. Кстати была тема как человек делал себе приточку- поищите. И еще интересно- смонтировали приточку , она работает - гонит воздух в квартиру, а потом он куда девается- вентиляция то не работает!. А должно сколько пришло- столько ушло.
03.03.2012 в 21:51:41
Klod написал : Это точно. Кстати была тема как человек делал себе приточку- поищите. И еще интересно- смонтировали приточку , она работает - гонит воздух в квартиру, а потом он куда девается- вентиляция то не работает!. А должно сколько пришло- столько ушло.
Дверь временами в коридор открывает ...;)
03.03.2012 в 22:04:58
Была похожая ситуация( да и есть) на работе- такое избыточное давление в помещении ,что дверь очень трудно закрыть. А кто не готов( не знает об этом) обязательно дверью хорошо( очень!) получает при открытии. Дверь наружу открывается.
03.03.2012 в 22:26:53
61db-это уровень шума приточки Lessar, а у ПВУ-350, вроде 34db
03.03.2012 в 22:28:16
Klod написал : Была похожая ситуация( да и есть) на работе- такое избыточное давление в помещении ,что дверь очень трудно закрыть. А кто не готов( не знает об этом) обязательно дверью хорошо( очень!) получает при открытии. Дверь наружу открывается.
Спасибо за предупреждение))), только дверь раздвижная будет, приточно-вытяжная система не для размеров моей квартиры...
03.03.2012 в 22:32:05
Это же какой должен быть подпор чтобы такое произошло ???? Это получается довольно мощная вентиляция при которой вытяжная вообще не работала. Эксплуатации "втык" давать за такое надо (если это не техника сплоховала) .....
