Андрей 2012
Андрей 2012
Гродно
21.05.2018 в 19:00:39
Можно другой поставить?
alex50
alex50
21.05.2018 в 20:40:01
сложно!....нужно подбирать по коммутации от других моделей!
igor15966
igor15966
29.08.2018 в 14:26:53
Здравствуйте проблема с духовым шкафом Samsung BF3N3W080 последнее время стал плохо выпекать с чего начать?спасибо
alex50
alex50
29.08.2018 в 16:53:21
igor15966, тестировать! на разных позициях он выпекает по разному!.....
колохорт
колохорт
03.11.2018 в 19:30:17
Добрый день! Духовой шкаф самсунг bf 641. Перестал нагреваться, при этом табло с часами работает. Разобрал, прозвонил тестером все узлы. Не работает мотор вентилятора охлаждения. Подскажите, это единственная возможная проблема или стоит искать еще что-то?
alex50
alex50
03.11.2018 в 22:25:53
колохорт, это не проблема...
колохорт
колохорт
04.11.2018 в 21:06:47
alex50 написал: колохорт, это не проблема...
alex50, я не так выразился? а что это такое?
alex50
alex50
05.11.2018 в 02:45:58
искать ещё что - то!...
alexbr
alexbr
24.11.2018 в 16:36:30
Здравствуйте! Проблема с духовкой самсунг BFN1351. Часы идут, выбираю режим, например, нижний нагрев (всё равно какой, лишь бы нагрев), включается обдув духовки. Устанавливаю температуру (значения не имеет какую), включается реле и тут же выключается, всё, часы сбились, обдув отключился, нагрева нет. Что-то с питанием платы?
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
24.11.2018 в 17:37:37
alexbr написал: Здравствуйте! Проблема с духовкой самсунг BFN1351. Часы идут, выбираю режим, например, нижний нагрев (всё равно какой, лишь бы нагрев), включается обдув духовки. Устанавливаю температуру (значения не имеет какую), включается реле и тут же выключается, всё, часы сбились, обдув отключился, нагрева нет. Что-то с питанием платы?
alexbr, Похоже на кз в нагревателях.
Покинул форум.
alex50
alex50
24.11.2018 в 17:51:10
если сбой таймера, то проблема может быть в аварийном термодатчике!...
