shuryaev покинул форум.
Междуреченск
24.11.2018 в 18:02:24
alex50 написал: если сбой таймера, то проблема может быть в аварийном термодатчике!...
alex50, А как термодатчик влияет? Он включает реле, подаёт напряжение на нагреватель, и тут облом, всё выключается...
Покинул форум.
alex50
alex50
24.11.2018 в 18:19:43
shuryaev, при подаче нагрузки сразу же и вырубает контакт датчика уже почти выгоревшего! а при к/з тена вырубало бы и автомат!
Междуреченск
24.11.2018 в 18:24:10
alex50, как он там писал? Внимательно читаем.
Устанавливаю температуру (значения не имеет какую), включается реле и тут же выключается, всё, часы сбились, обдув отключился, нагрева нет. Что-то с питанием платы?
То есть включается реле, подаёт питание и облом...
Покинул форум.
alexbr
alexbr
24.11.2018 в 18:37:22
5v стабильно
alexbr
alexbr
24.11.2018 в 18:39:52
Такое ощущение, что при запуске нагрузки, где-то в районе цепи 220, на мгновение пропадает контакт. Тэны успевают слегка нагреться. Может быть проблема переключателе режимов? Но он чистый, не "зашкваренный".
alex50
alex50
24.11.2018 в 18:47:49
открой заднюю крышку и всё увидим!...
Междуреченск
24.11.2018 в 18:49:58
alex50 написал: shuryaev, при подаче нагрузки сразу же и вырубает контакт датчика уже почти выгоревшего! а при к/з тена вырубало бы и автомат!
alex50, термодатчик представляете? Он не имеет отношение к силовой части. И выбивало бы сразу, при подачи напряжения, если из за него. Он постоянно в работе, и отключает при указанной температуре. А контакты выгорели на реле, которым он управляет.
Покинул форум.
alex50
alex50
24.11.2018 в 18:51:57
для проверки сними с датчика оба контакта и соедини их!... 10 минут хватит, чтоб убедиться!
alex50
alex50
24.11.2018 в 18:54:45
shuryaev, ч-з датчик идёт питание на всю духовку!
Междуреченск
24.11.2018 в 18:57:00
alex50 написал: для проверки сними с датчика оба контакта и соедини их!... 10 минут хватит, чтоб убедиться!
alex50, для чего? окончательно угробить? в принципе, может и без датчика включиться, произведя очередное КЗ..Если контакты включения нагрузки ещё не догорели...
Покинул форум.
alex50
alex50
24.11.2018 в 19:01:02
shuryaev, эта проверка не сыграет никакой роли, кроме того, чтобы убедиться в хорошем или плохом контакте датчика!
