alex50
alex50
24.11.2018 в 22:56:20
Духовка не безнадёжная!))))
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
25.11.2018 в 10:37:48
alex50 написал:
alexbr написал: переменное сопротивление
alexbr, он тоже бывает закорочен, но из за него не должно быть обнуления часов!.......
alex50, это защита от перегрева, термодатчик, разрывает питание при достижении аварийной температуры. Замкнут всегда.
Покинул форум.
alex50
alex50
25.11.2018 в 14:14:15
shuryaev, речь об электронном регуляторе температуры...
Междуреченск
25.11.2018 в 18:55:41
alexbr написал: вот этот задний, я его перемыкал
alexbr,
термодатчик в левом, верхнем, засунут в белую термоизоляцию.
Покинул форум.
alexbr
alexbr
26.11.2018 в 18:21:36
shuryaev написал:
alexbr,
shuryaev, Я понял, на выходных займусь, спасибо :)
LCVU
LCVU
Сочи
27.11.2018 в 19:24:26
Здравствуйте, подскажите а это что за элемент (резистор?) на фото отметил "красный стрелочка". У меня он "устал очень" аж сломался, а на нем ни каких номерков и пр. нет
alex50
alex50
06.12.2018 в 16:52:29
alexbr написал: Эх, схему бы этой красоты...
alexbr, она не сложна! Одна линия питания идёт сразу на один контакт нагрузочных элементов, а вторая на переключатель, половина которого управляется с реле таймера!
alexbr
alexbr
25.12.2018 в 17:40:32
alex50 написал:
alex50, заработала эта сволочь сама по себе, без ремонта. :confused: Теперь никак не получается у меня вывести её в "дохлый" режим. Левый верхний термодатчик при комнатной температуре имеет значение около 1.3Мом, при нагреве сопр. падает до нескольких Ком.
omg_facepalm
omg_facepalm
Воронеж
21.01.2019 в 22:47:12
alexbr, Появилась такая же проблема с духовым шкафом. Нашел причину. Если актуально могу рассказать.
alexbr
alexbr
31.01.2019 в 16:25:13
omg_facepalm написал: alexbr, Появилась такая же проблема с духовым шкафом. Нашел причину. Если актуально могу рассказать.
omg_facepalm, я поменял электролитический конденсатор С105 на 470мкФ (стоял на 220 мкФ), еще С104 10 мкФ был частично мертвый (5,7 мкФ показывал прибор)- поменял и вроде бы духовка заработала, но время покажет. Надо погонять... Пользовался схемой от Samsung BF641FST. А что было в Вашем случае?
ezmin
ezmin
18.10.2019 в 21:53:45
Доброго времени суток. духовка Samsung BF641 FST, не срабатывает силовое реле (которое на тэны идёт) 5 и 12 вольт есть,но на реле ничего не приходить,и что самое страннное,что когда переключаешь на режим "очистки" реле кратковременно срабатывает и отключается...помогите пожалуйста...где копать?
