alex50
alex50
19.10.2019 в 16:16:58
ezmin, терморегулятор!....показывает, что температура в духовке уже набрана!
qazzzz@bk.ru
qazzzz@bk.ru
15.02.2020 в 22:59:27
Добрый день. Духовка Samsung bf62cbstr. При включении часто (но не всегда) через произвольный промежуток времени возникает ошибка e-27. После нескольких включений/выключений ошибка пропадает (видимо, на какой-то определенной температуре это происходит). А бывает, что и нет никакой ошибки. Что это за ошибка такая? Проблема известная? Спасибо.
Никкост
Никкост
16.02.2020 в 23:21:46
Добрый день! Тут где то форум есть по электроплитам. Хочу поделится. Я на свое гору приобрел весьма не дешевый товар - Кайзер электроплита стеклокерамика. Хочу вообще сказать в начале о фирме ВНИМАНИЕ СЕРВИС ОТСУТСТВУЕТ на прочь!!!!. Если что то поломается фирма просто кидает. До стучатся до Германии не возможно, видимо все расположено в Китае. Запчасти дорогие. Одна ручка 2000р. За вставку в гнездо еще 2000р берут. да еще постараться надо найти кто бы вставил. Второе уже нашел пришел, вставил в гнездо ручку 4000р взял и все. Проработало буквально 12 часов, после этого вырубилось духовка на прочь и камфорка куда была вставлена ручка. Вопрос конечно интересны совпадение или... я дурак на этом мысль обрывается. Кто то писал выбор БОш, Кайзер или.. Не знаю кайзер уж точно отшили. Ни за что и ни когда. Проработал не более 3 лет, через год ручка вылетела и вылетела у духовки резина уплотнитель. Ну что это совсем ни куда ... для Российской духовки за 2000р это не срок У нас она стояла 5 лет, пока уж совсем не надоела. Захотелось комфорта вот и получили НЕМЕЦКОЕ качество за 50000р Видимо они совсем обнаглели. раз такое продают борохло. С уважением Николай
alex50
alex50
20.02.2020 в 22:39:46
Никкост, если изделие с механическим управлением, то всё легко ремонтируется и запчасти подходят от других моделей и брендов!
21.02.2020 в 00:54:21
Никкост, Кайзер - это не производитель. Своих заводов нет, но есть Бренд который заказывает на разных заводах разное...
Лотерея...
Рустам Гат
Рустам Гат
Казань
27.02.2021 в 20:58:10
У вас два тепловых реле на задней стенке
Рустам Гат
Рустам Гат
Казань
27.02.2021 в 21:08:28
День добрый, кто подскажет, у меня на духовке установлены два вентилятора, для конвекции. На задней стенке установлены два термореле PW-3V. Менял оба реле, теперь при включении духовки вентилятор включается, затем замедляется и не работает. Есть ли влияние термореле на работу вентиляторов?
Рустам Гат
Рустам Гат
Казань
27.02.2021 в 21:09:28
Духовка двухсекционная
alex50
alex50
27.02.2021 в 22:38:56
никакого...они работают на одной скорости!
ser000
ser000
28.02.2021 в 00:41:59
Рустам Гат написал: На задней стенке установлены два термореле PW-3V. Менял оба реле
Зачем меняли? И на что поменяли.
Рустам Гат написал: теперь при включении духовки вентилятор включается, затем замедляется и не работает. Есть ли влияние термореле на работу вентиляторов?
Эти штуки, в зависимости от исполнения, по достижении определённой температуры отключаются (отключаются при перегреве выше установленной для данного устройства температуры - установленные в корпусе духовки за нагревательной камерой на 100-110 градусов) или включаются при достижении определённой температуры для запуска вентиляторов (включаются после достижения заданной для устройства температуры - не знаю какие параметры у этого термореле).
Может установили реле с не теми параметрами? Вот оно и отключается по достижении некоторой температуры включения этого реле, вместо того что бы наоборот быть выключенным и включаться после достижения температуры.
alex50
alex50
01.03.2021 в 01:34:44
а если стоят ещё и кольцевые тены конвекции, то они быстро сгорят без обдува!....
