vlad-mal
vlad-mal
29.02.2012 в 18:38:32
Всем привет.
Нужно на 16мм ЛДСП дверцах сделать присадку под 35мм чашки петель. Глубина - 12 мм. Ну, я такое делал, купив т.н. "сверло форстнера":
  • но плита была тощиной 18 мм. Пожалуй, велика вероятность, что пробью "острием" 16мм плиту насквозь.
Смотрел в магазинах различные свёла - у всех это направляющее острие достаточно велико.
Пришла в голову мысль использовать два сверла, у второго сточить направляющее острие: первым выбрать половину, вторым (со сточенным острием) довести до конца.
Или поискать сверло с коротким "носиком"?
Что посоветуете?
Спасибо.
Горын 68
Горын 68
29.02.2012 в 19:03:34
Фостером сверлите на 10-12мм,остальное добираете фрезером. если нет - очень рекомендую :
http://www.fortep.ru/shop/927/14600/ взял такой на рынке 1.5 года назад за 2300руб. Машинкой доволен нет слов как.
vlad-mal
vlad-mal
29.02.2012 в 19:12:14
Да фрезер-то ручной у меня есть...
Горын 68
Горын 68
29.02.2012 в 19:19:27
ой...Вам всего 12 мм надо... тогда сверлом 6-8 мм... если есть фрезер, тогда какие сомнения?
vlad-mal
vlad-mal
29.02.2012 в 19:35:59
Фрезер...ну, 6 дверок по 4 отверстия = 24, да еще 8 дверок по 2 = 16, итого 40отв... пылищщи будет...не, лучше я второй "форстнер куплю", сточу "носик" до потихоньку засверлю.
Чепик
Чепик
01.03.2012 в 11:36:47
vlad-mal написал : сточу "носик" до потихоньку засверлю.
Сточите и через любой шаблон сверлите. Обычно шаблон из любого куска лдсп. Шаблон крепить или струбцинами, или 2-мя шурупами в том месте - где в будущем прикрутится петля.
Горын 68 написал : .Вам всего 12 мм надо...
Для петель обычно глубина 11мм. Сама петля 10мм.
Alex Polyako
Alex Polyako
Барнаул
01.03.2012 в 12:56:24
Поищите сверло с коротким носиком. Например, такое: http://www.machinestore.ru/images/catalog/210203014.jpg
FF_Group
FF_Group
01.03.2012 в 14:17:37
vlad-mal написал : Всем привет.
Пришла в голову мысль использовать два сверла, у второго сточить направляющее острие: первым выбрать половину, вторым (со сточенным острием) довести до конца. Спасибо.
я именно так и делаю.
Вадим М
Вадим М
01.03.2012 в 22:01:57
А я сверлил в 16 мм-ДСП обычным сверлом Фостнера "Bosh" - насквозь только один раз просверлил, да и то, от того, что давил на дрель сильно
vmspb
vmspb
02.03.2012 в 09:53:14
Я сверлил "фостнером": выбрал в магазине экземпляр с самым коротким направляющим острием, и еще укоротил его алмазным надфилем, проверяя центровку в дрели. Оставил минимум, чтоб только цеплялось. Сверлил в 16мм ЛДСП ручной дрелью, из 18-ти отверстий - ни одного сквозного.
abc
abc
02.03.2012 в 17:07:16
Как вы работаете?? Существует специальное сверло для петель с ограничителем. Стоит раза в два дороже обычного Форстнера ...
