, так то в Воронеже. :)
02.03.2012 в 17:19:51
02.03.2012 в 17:27:16
А, нет, нашел: Спасибо, .
02.03.2012 в 17:44:40
Я как-то работал со сверлом "с ограничителем". Ограничителем легко ламинат обдирался...
02.03.2012 в 18:45:22
сверло выглядит правильным. Жаль, что не в Москве. :(
02.03.2012 в 18:49:44
Вот это
Дорогое ...
На предполагаемое отверстие наклейте сверху бумажный скотч 50мм. в два слоя ...
02.03.2012 в 19:08:48
vlad-mal написал : Что посоветуете?Спасибо.
малопонятная проблема - съездите на любой строительный рынок - там этих сверл как у дурака фантиков. Любых. И с разными видами режущих кромок, и с разной длины носиками, и вообще без оных. Если вручную сверлить, то удобнее пользоваться парой - первым номером углубиться мм на 5 носатым (им точнее поймаете центр), а дальше на нужную глубину безносым - им хоть до противоположного покрытия можно идти
02.03.2012 в 19:43:35
Eddy21 написал : съездите на любой строительный рынок - там этих сверл как у дурака фантиков
Ну вот я года два назад на ближайший стройрынок ездил - не меньше часа искал, пока нашел что-то подходящее. Может, ситуация изменилась.
11.03.2012 в 13:24:08
vlad-mal написал : Пришла в голову мысль использовать два сверла, у второго сточить направляющее острие: первым выбрать половину, вторым (со сточенным острием) довести до конца.
Именно так и делаю -- начинаю обычным, заканчиваю коротконосым. Есть, конечно, неудобство -- что приходится постоянно фрезы менять. Но когда надо сделать полдюжины отверстий -- это терпимо.
Чепик написал : Для петель обычно глубина 11мм. Сама петля 10мм.
Неа. Глубина для 35мм петель -- именно 12мм. В том и проблема -- носики у форстнеров обычно миллиметров 5, а 16-12=4, т.е. обычное сверло Форстнера гарантированно проткнёт 16-миллиметровое ЛДСП насквозь.
abc написал : Как вы работаете?? Существует специальное с ограничителем. Стоит раза в два дороже обычного Форстнера ...
По фото -- вроде обычное сверло Форстнера с длинным носиком. Как оно работает, что и сверлит на нужные 12мм, и не протыкает насквозь?
17.03.2012 в 05:07:05
Купил сегодня это сверло. Вернее, два сверла: на 20 и на 35 мм. Это сверла с твердосплавными напайками, без каких-либо ограничителей. Высота направляющего носика - 2 мм. Малое сверло - для работы на оборотах до 500 об/мин, большое - до 450 об/мин. "Энкор", произведено в Китае. Дешевле бошевских, конечно: 275 рублей за два сверла. В работе еще не использовал.
17.03.2012 в 11:10:04
Eddy21 написал : Если вручную сверлить, то удобнее пользоваться парой - первым номером углубиться мм на 5 носатым (им точнее поймаете центр), а дальше на нужную глубину безносым - им хоть до противоположного покрытия можно идти
Лучше всего сверлить дрелью в направляющей с выставленной глубиной отверстия. Но нужно обязательно засверливать центр будущего отверстия 3 мм обычным сверлом по металлу. Тогда твердосплавный форстнер с коротким носиком идёт точно , а не смещается в сторону на начальном этапе сверления. Обычный форстнер с длинным острым носом лучше вообще не использовать по ЛДСП, а только по толстым деталям из массива дерева . Там не проколется и дырка насквозь, да и ресурс сверла будет куда выше, чем на ЛДСП , в котором и песочек присутствует частенько.:confused:
17.03.2012 в 17:35:52
vlad-mal написал : "Энкор", произведено в Китае. Дешевле бошевских, конечно: 275 рублей за два сверла. В работе еще не использовал.
брал у низ 35-е, но на удивление обнаружил, что 26-х у них нет по oem производству...
