nick307
nick307
Ростов-на-Дону
09.03.2012 в 19:22:31
Понял. Я уже днем сделал такую же коробочку (слева), как вы нарисовали)) Вечером буду пробовать Задняя стенка у меня только цельная, одним куском. Уклон делать, такой же как слева и справа? И дырку сверху сделать посередине или ближе к задней стенке?
Ким
Ким
09.03.2012 в 19:31:40
nick307 написал : И дырку сверху сделать посередине или ближе к задней стенке?
;) :) Повторюсь, Не дырку а отверстие ..... ;) :) А что касается выхода воздуха. Можете делать его где Вам удобно. Но в этом случае "зонт" должен быть сделан так чтобы все стенки сходились в районе выхлопного отверстия. Проще говоря, если Вы смещаете отверстие к задней стенке то стенки слева/справа/спереди должны сойтись в районе отверстия.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
09.03.2012 в 20:01:44
Про дырку чего-то я никак не отучусь))) Спасибо, понял. Про сойтись как-то замысловато, видимо просто от центра отверстия (окружности) до задней/левой/правой стенки должно быть расстояние одинаковым
Ким
Ким
09.03.2012 в 21:19:12
nick307 написал : Про сойтись как-то замысловато, видимо просто от центра отверстия (окружности) до задней/левой/правой стенки должно быть расстояние одинаковым
Должно получиться примерно такой зонт
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
09.03.2012 в 21:49:48
тьфу ты) немного не такая верхушка) учтем, спасибо за отличный рисунок
Ким
Ким
09.03.2012 в 22:13:30
nick307 написал : немного не такая верхушка)
Учтите что этот зонт для "левого" рисунка в посте 44 Ниже этого зонта фильтр и вся эта конструкция находится в шкафу....
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
09.03.2012 в 23:41:19
Это понятно) Морда справа же? Ровная стенка слева - это получается дальняя стенка, тобишь зад?
Там, где лицевая часть - надо делать обрамление по бокам? или не трогать торцы стенок?
Попробовал сегодня коробочку)
краска - один из самых вонючих вариантов - прямо из балончика, обильно так, с горкой)) Возле коробки попахивает. В двух метрах еле уловимый запах. Жена была на кухне, говорит услышала, что начал красить и пошел очень легкий запах.
Не сказать что доволен полностью, процентов на 50. Или дело в неправильной форме зонта или действительно сосет слабенько. Фильтр не ставил никакой.
Вообще как проверить вытяжку? Когда вент работает, гофра вибрирует так прилично, но ощутимой тяги нет. Если руку засунуть в само отверстие, в гофру - поток конечно ощущается хороший. Но в коробке нет такого эффекта, когда вы говорили, что может факел аэра сбивать.
Если не получиться после изменения формы зонта, какие варианты? сдать этот вент и искать турбированный на 340 лошадей ))) или докупить второй на отсос сбоку? Будет чуть дороже, но если это будет панацея на 100% - то фиг с ним, куплю
Ким
Ким
10.03.2012 в 00:25:07
То что вент слабоват я уже выше написал. В принципе то что сделали - нормально. Я бы добавил там где стоит лампа козырек, типа как на среднем фото в п. 43. Правда, там козырек короткий. Смысл такой - чем меньше фронтальное окно тем меньше будет выходить запах за периметр коробки. Но и в то же время, не забывайте то что Вам должно быть удобно работать при минимальном "окне". Чтобы удобно было работать этот козырек можно сделать прозрачным.
ПыСы Не понял куда вентилятор воткнули.....
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
10.03.2012 в 00:56:47
как не понял?? В конце гофры, прямо в окно.. Идет окно, в нем клапан, в нем вентилятор, а потом уже гофра и камера. Не так?
Может пока я его не загадил - снять и сдать? И искать на 340 ?
Ким
Ким
10.03.2012 в 01:13:03
nick307 написал : как не понял??
рассмотрел. У него же диаметр не намного больше гофры, поэтому сразу и не увидел. Клеммную коробку рассмотрел, она вниз направлена.
nick307 написал : Идет окно, в нем клапан, в нем вентилятор, а потом уже гофра и камера. Не так?
Все правильно
nick307 написал : Может пока я его не загадил - снять и сдать?
Попробуйте все таки сделать козырек и проверьте что получится. [ATTACH=CONFIG]274222[/ATTACH Если это даст какой-то эффект (а это так и должно быть) то тогда Вы на правильном пути и вент все таки придется поменять. Если нет - то будем "крутить"...
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
11.03.2012 в 09:35:36
ТТ 125С в нашем городе нету блин)) деревня)
у РОВЕНА нашел WC или VC 125. Качает около 350кубов, давление 30 мПа. 2000 р стоит. Не сталкивались с таким?
ВОобще на рынках ТТ 125С должен быть, может просто поехать по рядам потусоваться?
