А латунь Tiemme совсем плохая? Про Viega у нас и не слышал никто...
03.03.2012 в 23:10:56
04.03.2012 в 00:33:59
Tolyar написал : Просто думаю по возможности всё в одном месте закупать и редукторы и фильтры, и т.д.
Так и купите,фитинги виега,фильтры и редукторы фар,все в одном месте,место на форуме известное.
04.03.2012 в 06:12:45
Косожихин написал : очень много порошкового чугуна, ломается даже от фум ленты.
Понятно. К счастью такое не попадалось. Вот с "раковинами"-свищами покупал два раза, да и резьбы такие, что приходилось заглаживать, иначе лён срезали, как бритвой )))
06.03.2012 в 00:03:22
Спасибо всем! Буду брать виегу. И еще вопрос в догонку, насколько имеет смысл использовать американки, вместо льна ? Ведь понятно, что соединения на американках проще разбирать (фильтр, редуктор), но вот как часто придется менять прокладки у viega или FAR ?
06.03.2012 в 02:03:19
можно использовать фитинги sanha )
06.03.2012 в 03:14:36
Makarone написал : можно использовать фитинги sanha )
+1 для стальных труб самое оно + цинк
06.03.2012 в 08:30:46
Tolyar написал : И еще вопрос в догонку, насколько имеет смысл использовать американки, вместо льна ?
Всему свое место.
06.03.2012 в 11:38:48
Брейгель написал : А латунь Tiemme совсем плохая?
Тоненькие они какие-то. Хотя наверняка приличное давление выдержат.
06.03.2012 в 12:05:51
Продавец написал : Тоненькие они какие-то.
Не показались. А может - просто не все. По крайней мере General Fitting рядом выглядят как жалкая поделочка, пригодная только для садового водопровода. На которых, собственно, этот GF и специализируется. PS Не. Ну назвать удлинитель тоненьким - это надо его с зажмуренными глазами даже и не потрогать.
06.03.2012 в 12:26:50
Фитинги GF в квартире применял только в 2х случаях: Удлинитель хромированный 1/2 15мм нр-вр - Требовалась дешевая времянка для С/М - перекручивать местами шланг лейки душа и подводку к стиралке. Y-тройник 1/2 нр-вр-нр - На слив с промывных фильтров FAR. Думаю в других местах бы не рискнул использовать, да еще под давлением... Мягкий какой-то металл совсем..
