rutra_w
rutra_w
Днепропетровск
04.03.2012 в 22:37:00
Ситуация следующая, есть автомат на леснечной клетке возле счётчика на 50A, далее в квартире в коробке общий на 50А, далее автоматы по зонам 5шт по 15А, 3шт по 25А, 1 диф. автомат. Так при коротком замыкании на линии с автоматом 25А выбивает автомат на леснечной клетке возле счётчика на 50A, автомат в квартире в коробке общий на 50А и автоматом 25А находятся во ключеном состоянии. Вопрос собствено в следуёщем почему не выбивает автомат на 25А, а выбивает автомат на 50А на лестнечной клекти. Автоматы все Legrand.
04.03.2012 в 22:57:03
rutra_w написал : Ситуация следующая, есть автомат на леснечной клетке возле счётчика на 50A, далее в квартире в коробке общий на 50А, далее автоматы по зонам 5шт по 15А, 3шт по 25А, 1 диф. автомат. Так при коротком замыкании на линии с автоматом 25А выбивает автомат на леснечной клетке возле счётчика на 50A, автомат в квартире в коробке общий на 50А и автоматом 25А находятся во ключеном состоянии. Вопрос собствено в следуёщем почему не выбивает автомат на 25А, а выбивает автомат на 50А на лестнечной клекти. Автоматы все Legrand.
Добрый вечер. По всей вероятности это происходит из-за подгарания контактов в указаннном автомате , на лестничной клетке. Проверьте.
rutra_w
rutra_w
Днепропетровск
04.03.2012 в 23:43:49
автоматы все новые ставились осенью 11г
Impuls
Impuls
04.03.2012 в 23:59:40
rutra_w написал : по 15А
Не бывает таких.
rutra_w написал : почему не выбивает автомат на 25А, а выбивает автомат на 50А
Перед цифрами стоит еще буква. Какая на каком автомате?
Leonid8105 написал : это происходит из-за подгорания контактов в указаннном автомате
А как это происходит при КЗ? Физику процесса можете пояснить?
rutra_w
rutra_w
Днепропетровск
05.03.2012 в 01:14:08
Impuls написал : Не бывает таких.
ошибся 16
Impuls написал : Перед цифрами стоит еще буква. Какая на каком автомате?
на обоих стоит буква С, вот такой http://www.legrand2.ru/shop_show_15399.html
Neitrinos
Neitrinos
05.03.2012 в 01:49:50
возможно всё таки на лестничной клетке характеристика "В" стоит???
rutra_w
rutra_w
Днепропетровск
05.03.2012 в 02:01:49
Завтра точно гляну, отпишусь
4eh
4eh
Прага
05.03.2012 в 02:50:37
моменяйте местами автоматы 50а в квартирном щитке, и возле щетчика
ZIDIZ
ZIDIZ
05.03.2012 в 08:01:41
При КЗ которому по кайфу тот и выбивает. То что на лестничной клетке расторопнее других
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.03.2012 в 08:06:39
rutra_w, посмотрите в каталоге Леграна таблицы селективности.
А вообще у характеристики С по отсечке уставка 5-10 номиналов. итого для С50 в лучшем случае ток 250А, для С25 в ХУДШЕМ - тоже 250А. Возможно, вам попался С50 с чуть меньшим номиналом тока отсечки, а С25 - чуть большим, чем положено. Вполне вероятно, что С25 бракованный, у брендов тоже такое бывает.
05.03.2012 в 11:45:19
Возникает большой ток КЗ - замыкание происходит рядом с АВ 25А (малая длина линии). Автоматы с 25А поменять на 20 или, если нагрузка позволяет на 16А.
