rutra_w
rutra_w
Днепропетровск
06.03.2012 в 00:26:28
Всем спасибо за советы, решено: 1 Автомат возле счётчика либо поменять с 50А в квартире, либо как сказали поставить более грубый 2 автомат на духовку оставить 25А, а на поверхность поставить отденьный 25А 3 остальные автаматы 25А заменить на 16А 4 после дифференциального автомата 25А 30ма развести 3 линии через автоматы 16А(1 машинка, 2 электронагревательный бак, 3 розетки возле умывальника)
так я понимаю будет правильно. правда остался вопрос как выбрать более грубый автомат возле счётчика, чтобы он был 50А но срабатывал с небольшой задержкой.
alex50
alex50
06.03.2012 в 00:55:43
Зачем менять? если проводка хорошая! .....или собираешься постоянно устраивать коротыши?
rutra_w
rutra_w
Днепропетровск
06.03.2012 в 01:15:14
меня не устраивает, то что при кз на одной из линий выбивает свет во всей квартире, и надо бежать на лестнечную клетку включать.
alex50
alex50
06.03.2012 в 01:43:43
..а может там, на лестничной клетке плохой автомат! Кстати, в новых домах у многих так и срабатывает!!!
Гость_
Гость_
Нея
06.03.2012 в 08:46:29
alex50, Что это за советы такие? Дилетанско- гопнические?
rutra_w, Дабы правильно разобраться с номиналами, вы хоть про кабели ещё скажите. Меня духовка волнует. В общем случае на неё достаточно обычной розетки и автомата на 16А при кабеле в 3х2,5. Поэтому я и переспрашиваю - у вас она какая-нибудь мега-мощная, или достаточно общего случая?
drdollar
drdollar
06.03.2012 в 08:48:37
rutra_w,
  1. Возле счетчика ничего не меняйте. Во-первых жековцы могут обидеться, во-вторых - и так работает!
  2. В квартирный щиток вместо не срабатывающего - Выключатель Нагрузки 63А - рекомендую Хагер.
  3. На духовку ставить не более С16.
  4. На варочную поставить С 32.
rutra_w написал : 3 остальные автаматы 25А заменить на 16А
+1
rutra_w написал : 3 розетки возле умывальника)
Это в С/У? Если да - во-первых они должны быть на расстоянии не менее 600 мм. от источника воды, а во-вторых - надо ли Вам аж 3 розетки?
Гость_
Гость_
Нея
06.03.2012 в 08:57:23
drdollar написал : На варочную поставить С 32
Будем последовательны. Сначала узнать бы (может я пропустил), какой там КАБЕЛЬ. А то может 3х4.
drdollar
drdollar
06.03.2012 в 09:00:08
rutra_w написал : на линии висит рабочая поверхность и Духовка! провод 6кв
:p
Гость_
Гость_
Нея
06.03.2012 в 09:09:55
drdollar, Всё, довыпендривался! ^__^ Ладно, верю. Но если духовка мелкая - можно и на 25 оставить, чтобы не покупать лишнего.
старик
старик
Шахты
06.03.2012 в 09:26:01
Scorpio* написал : Ключевой вопрос :Вопрос собствено в следуёщем почему не выбивает автомат на 25А, а выбивает автомат на 50А на лестнечной клекти.[/quote
[quote="Cs-Cs;2948469"]Скажем, если дом - новостройка, то он может быть таким большим (из-за близости ТП), что срабатывать будет всё что попало на его пути. То же самое возможно и в "старых" домах, но при хорошем состоянии стояка и подстанции, что тут и происходит.
А это ключевой ответ,и бывает такое часто и густо.Вот мне и интересно че народ то волнуется.Ладно грамотные и начитаные они с этим не сталкивались, но практикам вроде и переживать не о чем.И автору вопроса давно пора сказать ЗАБУДЬ.Как говорится подымите руки кто ПОСЛЕ МОНТАЖА ПРОВОДКИ КОРОТИТ ЕЕ чтобы убедится в той ли последовательности автоматы выбивают? А вот автор со своими эксперементами здоровья своим проводам не улучшает, и пока при помощи рукотворного К.З.и многократной покупки новых автоматов он добьется четкой селективности этих автоматов(если добьется вообше) пора уже будет и провода выдергивать и новые ложить.
drdollar
drdollar
06.03.2012 в 11:22:08
Cs-Cs написал : drdollar, Всё, довыпендривался! ^__^ Ладно, верю.
возьмете меня к себе в бригаду? А то давно постов аля Ваш первый опыт с русскими строителями давно нету :)
